Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-01-25 22:05
Racja. Też nie dobrze się narzucać z mądrościami. Nie chciałbym żeby tak wyszło ale jeśli Model17 to czyta to powiem, że poszedłeś w odwrotnym kierunku i w zasadzie wróciłeś do punktu wyjścia. A nawet gorzej. Radziłem z tego zrezygnować. Wysterowałeś grzywą grzania dla kotła tak że obniżyłeś temp kotła do 56 st a temp na nim przysiadła poniżej 40st i znowu ci się pompa CO wyłączyła, zawór się zamknął. Fajnie ale szybko się dogrzeje kociołek zawór się otworzy, szybko ściągnie z kotła temp i znowu się wyłączy. Ucierpi na tym tym temperatura wewnętrzna. Na szczęście mrozów nie ma. Masz grube rury więc i dużo wody w układzie. Tak się tego zagrzeje i nie wygrzeje. Opał typu Marcel dodatkowo jest trudny.
2023-01-26 10:40
Niektórym "nowym" wydaje się , że wiedzą więcej , chcą pomocy ale nie stosują się do zaleceń pomagających , a szkoda  Wg mnie wszystko zostało już powiedziane w tym temacie .Osobiście nie mam nic więcej do dodania,  dobra robota @rj1972 , thx że dalej ciągniesz ten wózek
dodane 2023-01-26 10:40Reasumując zalecenia
1.Ustabiliziwać pracę kotła :
a) wyłączyć pogodówkę temp.kotła i ustawić stałą np. 65st,
b) przenieść czujnik temp.powrotu w dedykowane miejsce tzn. jak najbliżej króćca powrotu
c) sprawdzić na jakich biegach pracują pompa CO i mieszająca/kotłowa
d) włączyć ochronę powrotu na stałe ( pompa kotłowa)
e) dla Marcela zmienić tryb spalania na retortowy ręczny
2023-01-27 18:11
Przepraszam że nie miałem możliwości odpisać ani zmienić parametrów ponieważ jestem na wyjeździe a piec sam sobie chodzi jakbyście mogli podsumować co muszę zmienić z stanu aktualnego aby było lepiej i zauważyłem że po ostatnich zmianach temperatura w domu wzrosła do 23C wiec musiałem zaznaczyć funkcję zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia I dziękuję za wszelką pomoc
dodane 2023-01-27 18:00Pompy chodzą na 2 biegu z 3
dodane 2023-01-27 18:08Wszystkie parametry chcę ustawić pod względem jak najmniejszego zużycia aby zasyp podajnika starczał na jak najdłużej bo na razie wydaje mi się że piec spala za dużo
dodane 2023-01-27 18:11leON22 nie mogę ustawić dla ochrony powrotu pompy kotłowej
2023-01-27 18:35
Zatrzymanie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia ustaw na NIE , żeby nie przegrzewało wystarczy zmniejszyć temp.zadaną za zaworem 4D , ustaw 40st  i obniżona 2st , temp.max 50st .
Opisz dokładnie na jakich biegach pracują poszczególne pompy tzn. CO , CWU i mieszjąca / kotłowa
Spala za dużo tzn. ile  , bo dla jednego za dużo to jest 10kg , dla drugiego 20kg itd ...
Przecież masz ustawioną tylko ją włącz ( ochronę powrotu ) , chyba że nie posiadasz trzeciej pompy pewny
Temp.zadaną kotła ustaw na 60st , tryb spalania - Retortowy ręczny - Tryb grzanie ( Czas pracy podajnika - 3s , Czas postoju 30s , moc dmuchawy 35% , Tryb podtrzymania : Czas pracy podajnika 5s , czas postoju 20min , krótka przerwa 30s ilość powtórzeń 4x , moc dmuchawy 36% )  ustaw i obserwujemy
2023-01-27 18:35
Mogę się mylić ale Model17 nie ma pompy ochrony powrotu. Dlatego pisałem żeby wyłączyć pompę kotłową. Zmienić pozycję czujnika przy samym kotle i wtedy co najwyżej ustawić ochronę powrotu przez CWU.
2023-01-27 18:37
Model17 napisał » 2023-01-25 08:52
Mam zawór 4d. Posiadam 3 pompy co, dodatkową i cwu. Wszystkie ustawienia które napisałeś zmieniłem.
Pisał wyżej , że ma 3 pompy
2023-01-27 18:39
Jednak mam 2 pompy
dodane 2023-01-27 18:38Nieruchomość z tym piecem nabyłem niedawno
dodane 2023-01-27 18:39Są one widoczne na zdjęciach powyżej
dodane 2023-01-27 18:39Raczej jedna co i jedna cwu
2023-01-27 18:41
Tak jak myślałem , czyli pozostaje opcja ochrony powrotu przez pompę CWU , minus takiej ochrony to temp.baniaka CWU zbliżona do temp.kotła ale coś za coś  "Raczej", to masz stary problem z liczeniem
2023-01-27 18:49
typ spalania czyli typ podajnika ?
2023-01-27 18:51
Ustawienia - Zaawansowane - Tryb podajnika - Retortowy ręczny
2023-01-27 18:56
zmienione, mógłbyś sprawdzić czy wszystko git ?
2023-01-27 18:57
Jak zainteresowany zmianą zabudowy czujnika powrotu pod ochronę przez CWU to tutaj
Może coś widać.
2023-01-27 18:59
okej jak będe miał możliwość to zmienię jego położenie
dodane 2023-01-27 18:58i mam jeszcze pytanko czemu nie generuje mi statystyk
dodane 2023-01-27 18:59?
2023-01-27 19:00
Jak zmieniasz to zmień tak jak pisałem wyżej tzn. włącz ochronę powrotu - Pompa CWU temp.min.55st  ( funkcja pompy dodatkowej wyłącz ) i zatrzymanie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia -NIE
PS. Jak użyjesz forumowej szukajki i wpiszesz odpowiednie słowo "klucz" np.statystyki , to wszystkiego się dowiesz , przyjemniej lektury życzę
2023-01-27 19:04
okej wszystko zmienione dziękuję :oczkoczko
dodane 2023-01-27 19:04jakbyście mieli jeszcze jakieś propozycję to proszę pisać Z góry dziekuję
2023-01-27 19:09
Chyba nie wszystko zmienione
dodane 2023-01-27 19:09Taaa już się rwiemy do pomocy  Mam propozycję poczytaj instrukcję obsługi sterownika i Poradnik Palacza dostępne na forum opcja - SZUKAJ
2023-01-27 19:17
A no rzeczywiście nie zmieniło się ale już powinno być
dodane 2023-01-27 19:17A no rzeczywiście nie zmieniło się ale już powinno być
2023-01-27 19:29
Co powiecie jeszcze na to - dla zaworu 4D współczynnik wzmocnienia na 1 i czas reakcji 30s.
dodane 2023-01-27 19:29
Ale chyba ochrona powrotu przez CWU to za wcześnie
Najpierw zmiana czujnik temp. powrotu
2023-01-27 19:42
Na spokojnie to ogarnie, raczej skłaniał bym się do aktualizacji oprogramowania sterownika do najnowszej wersji, tam jest opcja dla zaworu 4D ( max kąt otwarcia ), która jest bardzo przydatna
dodane 2023-01-27 19:40Mile widziane byłyby fotki palnika, jak się obecnie pali, zawsze to jakiś obraz fusów dla wróżki w którą stronę iść
dodane 2023-01-27 19:42Oczywiście zapomniałeś napisać o tych pompach, która na którym biegu???
2023-01-27 19:46
LeON22 ale on ma tę opcję max kąta otwarcia.
Użytkownicy online: bosventus, djcebul, Kemot, milosrohovsky, mireklim, sokol02, tomaszsewen
