Forum  Pello v3.5 / v4.0  Ustawienia kotła Subskrybuj
2023-01-18 21:09
  Pawel1687 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Jestem nowym użytkownikiem kotła na pellet OGNIWO ekopellet 18kW, jak również nowy na forum
Prosiłbym o zerknięcie i ewentualne porady doświadczonych użytkowników na ustawione parametry i wykresy kotła.
Instalatorzy wykonali instalację, lecz ustawienia nie do końca ogarniali temat i nie uzyskałem żadnych podpowiedzi dotyczących ustawień.
Postaram się podać najważniejsze informacje dotyczące układu grzewczego.
- Piec ogrzewa około 140m (70m kaloryfery, 70m podłogówka), nieocieplna kamienica,
- Dla obwodu CO1 (kaloryfery) sterowanie pogodowe - krzywa grzewcza,
- Zasilanie podłogówki obsługiwane zaworem ATM (temperatura wody zasilającej 35 stopni),
- Piec grzeje boiler CWU do którego doprowadzona jest pompa, która również spełnia zadanie ochrony powrotu (można zobaczyć sinusoidę na wykresie + nieuchronnie cieplejsza woda w zbiorniku),
- Grzanie w trybie PID z mocami 18/8/5 kW,
- Pellet OLCZYK,
- obecne zużycie to około 25-30 kg na dobę,
Prosiłbym o zerknięcie na ustawienia oraz z góry dziekuję za podpowiedzi co można zmienić/polepszyć w ustawieniach i czy nie ma jakiś rażących błędów.
dodane 2023-01-18 21:09Z góry bardzo dziękuję za zerknęcie na ustawienia i ewentualne podpowiedzi.
2023-01-20 07:20
Jak na nieocieploną kamienice 140m wydaje mi się, że to dobry wynik jeżeli spala Ci tyle przy temp ok zera. Nie spodziewaj się, że dużo z tego utniesz.
Ochrona przez cwu to nie najlepsze rozwiązanie ale jeżeli już to pompka powinna pracować cały czas czyli ustaw ochronę na 60. Nie będzie tak szarpać. I skręć na zaworach aby różnica zaś/pow wynosiła ok 10st.
Wyłącz pogodówke na kocioł.
Daj zadaną na te 63
Histereza załączenia 10
Tryb auto
Moce 14 10 6
Przetestuj zobacz. Kombinuj.
dodane 2023-01-20 07:20Wyczyść kocioł i czujnik spalin. Przykładowo teraz przy 58 na kotle i pracy z mocą 10kw spaliny mają prawie 140st. Trochę za dużo.
2023-01-20 07:42
Przy ochronie z CWU możesz zastosować myk z delikatnym przykręceniem zaworu na powrocie (najlepiej jak jest grzybkowy, bo ma dokładniejszą regulację). Wtedy pompka pracuje cały czas ale CWU jest o kilka stopni chłodniejsze od kotła.
2023-01-20 11:53
Dziękuję za porady.
"Skręć na zaworach" - chodzi o myk o którym napisał Mamut? Czyli delikatnie przykręcić zawór za boilerem, wtedy jest większy opór i pompa będzie pracować cały czas?
Można też prosić o podpowiedź dlaczego podwyższyć histerezę załączania do 10 stopni? Nie będzie wtedy za bardzo spadać? Jaka z tego wyniknie korzyść?
2023-01-23 11:27
Skręć za pompą jak masz zawór, a jak masz za zbiornikiem to tam. Skręć do połowy i zobacz jak to będzie wyglądać. Jaka będzie różnica między zasilaniem, a powrotem. Cwu będzie grzane parę st niżej niż kocioł. Ochronę powrotu na 60 wtedy pompa będzie pracować cały czas.
2023-01-23 12:49
Dzięki za info. Zmiany wprowadzone i uważam, że wszystko dobrze. Pompa chodzi cały czas a temperatura powrotu o około 10 stopni mniejsza od zasilania, dzięki!
Można jeszcze wyjaśnić o co chodzi z tym, że mam obniżyć histerezę załączenia z 5 na 10 stopni? Co da ta zmiana dla stabilności kotła?
2023-01-23 13:56
Dla stabilności pracy nic. To histereza załączenia.
2023-01-25 21:45
Rozumiem. Zatem dla ewentualnej poprawy wydajności i mniejszego spalania lepiej ustawić histerezę załączania na 10 stopni? Obecnie mam 5.
Na dniach planuję zmienić ustawienia grzania PID na AUTO i zoabczyć zachowanie pieca.
dodane 2023-01-25 21:45Ustawiłem w moim piecu tryb AUTO przy mocach 14 / 10 / 6kW.
Może ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną takich skoków z mocy mininalnej do pośredniej i z powrotem.
Kocioł dogrzewał moca maksymalną, przechodził w pośrednią, potem w minimalną i potem zawsze temperatura spadała nawet na pośredniej.
Przyczyną może być większy odbiór ciepła i moce nie dociągały?
2023-01-27 10:11
Masz b duże zapotrzebowanie na ciepło... Ustaw w takim razie pid w pełnym zakresie modulacji kotła czyli 18-5kw. Dobierz nadmuchu dla mocy max i min. Zadana daj na 63 żeby kocioł praktycznie zawsze trzymał ponad 60st. Histerezę wyłączenia daj na 5.
dodane 2023-01-27 08:59Warunkiem spełnienia gwarancji jest praca kotła z temp min 60 i min 50 na powrocie. Ogólnie producent zaleca nie mniej niż 65na kotle i min 50 na powrocie.
dodane 2023-01-27 10:11Skręć jeszcze trochę zawór za pompą cwu. Pompa musi pracować na 1biegu, charakterystyka stała prędkość obrotowa.
2023-01-29 11:42
  Liban45 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Panowie mam problem z podtrzymaniem w Kamień Multi K5,nie umiem ustawić podbija mi temperaturę po 74C
Użytkownicy online: daro5876, Killers, Megi2001, peter14ekoplus, sokol02
