Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  eSterownik integracja z Home Assistant ?? Subskrybuj
2022-12-08 09:53
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy jest może ktoś kto ogarnął podłączenie sterownika do HA?? Podgląd wskazań mam ogarnięty ale żeby to miało sens to przydało by się mieć możliwość wprowadzania zmian z poziomu HA i tworzenia automatyzacji.
Próbował ktoś to zrobić??
2022-12-08 09:55
zapoznaj się z tym wątkiem
2022-12-08 13:04
PrzemekP widziałem ten wątek i w sumie tez z niego korzystałem. Jak pisałem odczyt danych z czujników to mam zrobiony i widzę je w HA. Zależało by mi żeby pójść o krok dalej i mieć możliwość wprowadzania ustawień z poziomu HA takich jak tryb pracy, czy temperatura kotła. Ja niestety nie jestem programista wiec sam tego nie ogarnę, dlatego pytam czy może ktoś pochylał się już nad takim tematem.
P.S.  A może sam eSterownik ma w planach wprowadzenie takiej integracji. To by było coś 😁
2022-12-09 23:19
Wykorzystaj polecenie setregister.cgi
2022-12-10 10:31
Tomisss napisał » 2022-12-09 23:19
Możesz pokazać jak miało by wyglądać takie polecenie np. w przypadku nastawienia temperatury kotła lub zmiany trybu pracy z zima na lato? rozumiem ze podmieniam getregister.cgi na setregister.cgi ale w którym miejscu podaję nową wartość??
2022-12-12 20:36
Podam Ci na przykładzie regulacji temp. w pomieszczeniu z Bero. Wydaje mi się, że podobnie będzie w przypadku innych ustawień.
Spróbuj tak: http://root:xxx@ip/setregister.cgi?device=0&kot_tzad=60
rest_command:
  temperatura_w_salonie_otwate_okno:
    url: "http://root:xxx@ip/setregister.cgi?100@temp_pre=0"
  temperatura_w_salonie_normalna:
    url: "http://root:xxx@ip/setregister.cgi?100@temp_pre=1"
  temperatura_w_salonie_podwyzszona:
    url: "http://root:xxx@ip/setregister.cgi?100@temp_pre=2"
  temperatura_w_salonie_podwyzszona_2:
    url: "http://root:xxx@ip/setregister.cgi?100@temp_pre=3"
  temperatura_7_w_salonie_zablokowana_na_stale:
    url: "http://root:xxx@ip/setregister.cgi?100@temp_pre=4"
  temperatura_7_w_salonie_zablokowana_na_1h:
    url: "http://root:xxx@ip/setregister.cgi?100@temp_pre=16"
  temperatura_w_salonie7_zablokowana_na_2h:
    url: "http://root:xxx@ip/setregister.cgi?100@temp_pre=32"
dodane 2022-12-12 20:36Pytanie do Panów z Elektro-System. Jaki parametr odpowiada za funkcję "otwarte okno" i czy można go wywołać za pomocą polecenia setregister?
Użytkownicy online: djcebul, Jan46, tpavlat
