Forum  eCoal.pl  Wysoka temperatura podajnika RBR 17kw, podajnik ekoenergia Subskrybuj
2022-12-06 08:45
  jagoda_sg Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich. Poszukuję pomocy w sprawie temperatury podajnika bo już nie mam pomysłów. Posiadam piec RBR 17KW, podajnikiem ekoenergia i sterownikiem ecoal 2.4. Od dłuższego czasu temperatura podajnika różnie nawet powyżej 70 stopni załączając alarm "zapłon paliwa w podajniku". Teraz mam ustawienia ręczne, kopczyk jest, popiół w miarę ok a temp. podajnika ciągle rośnie. Tak samo jest jak piec chodzi w automacie. Wybierałem ślimak i wygląda ok. Groszek to Pieklorz. Proszę o jakąś radę bo już nie mam pomysłów.
2022-12-06 10:40
Wg mnie za dużo podajesz i za ostro dmuchasz. Co prawda nic nie wiem o tym ile m2 ogrzewasz i czy chata ogacona ale wg mnie dla Pieklorza to dużo za dużo
2022-12-13 00:29
Dom jest ocieplony i powierzchni jest jakiś 170m2. Z tym podawaniem to już sam nie wiem bo jak pisałem to w automacie jest to samo. Gdybym miał 50 stopni na podajniku to byłbym bardzo zadowolony.
2022-12-13 00:38
A weź ustaw max temp podajnika najwyżej jak się da, i przestań truć. Za chwilę będziesz się motać w ustawieniach proponowanych, i czar pryśnie. Ustaw i żyj.
2022-12-13 20:47
verb napisał » 2022-12-13 00:38
Przestań truć? Kolego, napisałem na forum bo jest tu wielu mądrzejszych ode mnie i może popełniam jakiś oczywisty błąd, może mam coś źle ustawione. Piec mam online, więc liczyłem na pomoc, ale nie taką jaką otrzymałem od Ciebie. Równie dobrze mogłeś napisać żebym sobie pompę ciepła zamontował ale do tego nie potrzebuje takich mędrców jak ty.
2022-12-13 20:51
Nie miało to być negatywne, ale może źle się wyraziłem. Przepraszam.
2023-01-07 08:18
  tomaszbojdo Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry,
Podepnę się pod temat. W ostatnim czasie dochodzi do wygaszania kotła, głównie nad ranem, w zał. Screeny. Dom kostka 120m2 ocieplony 15cm grafit. Podczas spalania utrzymuje się nieduży kopiec,a po zejściu do pieca po wygaszeniu sporo węgla w popielniku i wysoki kopiec czystego węgla. Opał z Bogdanki.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
2023-01-07 17:57
jagoda_sg
czy w swoim sterowniku poprzez stronę www na swoim koncie masz coś takiego jak kalibracja czujników?
Jeśli tak to sprawdź co tam jest.
Jeśli nie to pomiar innym czujnikiem lub termometrem. Faktycznie mocno czasami ponad 50st. Jeśli tak jest w realu to nawet możesz to potwierdzić odczuwalnie przez dotyk.
dodane 2023-01-07 17:57
tomaszbojdo chyba nie widać fotek.
Jeśli chcesz zostać w grupowym to sugeruję dać 5xpowtórzeń dla każdej mocy oraz histerezę kotła w grupowym na 0st a przejście z mocy min na max na 1 st.
Nie wiem czy tryb ręczny nie byłby lepszy.
Temp CWU wyższa od temp kotła? Ciekawe.
2023-01-08 17:51
@tomaszbojdo sprawdź czujnik temp.kotła czy jest poprawnie zamontowany, wsunięty do końca w dedykowane miejsce.
2023-02-09 12:15
Jedną z opcji jest cofanie się żaru w palniku, w kierunku od kotła do zasobnika na skutek nieszczelności zasobnika.
Łatwo to zaobserwować, bo pojawia się dym w zasobniku. Jeśli tak jest, to należy znaleźć nieszczelność. Może ona być w samym zasobniku, który skutecznie je rdza, lub winne mogą być uszczelki. Trzeba usunąć nieszczelności i temat się rozwiąże sam...
2023-12-06 19:30
  Buciorbruli Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Cześć Panowie. Proszę o sugestię w sprawie podejmowanego tematu czyli temperatury podajnika. Mam umieszczony czujnik temperatury na podajniku bardzo blisko komory spalania. Obecnie temperatur aoscyluje między 50 - 60 stopni. Max dziś było 62,5. Czy jest to jeszcze bezpieczny poziom czy mam się obawiać ewentualnego zapłonu paliwa?
dodane 2023-12-06 19:30Jeśli jest jakiś prosty sposób na zmniejszenie obecnej temperatury to proszę o instrukcję.
2023-12-06 21:32
Za słabo dmuchasz. Podnieś dmuchawe o 5% dla każdej mocy. Histereza kotla 0.
dodane 2023-12-06 21:06Ilość podań też jest do dyskusji. Temp kotla też niska. Dlaczego tak nisko?
dodane 2023-12-06 21:07Zapalić się nie powinien bo masz zabezpieczenie 70st.
dodane 2023-12-06 21:32Doładuj opału bo pewnie nie masz kopczyka i bardzo nisko sie pali. Daj mu ilość powtorzeń 5/5 i temp kotla 58st.
2023-12-06 21:41
@Buciorbruli jaki Ty masz w końcu ten kociołek , bo piszesz w temacie RBR , a nigdzie nie mogę znaleźć informacji ani zdjęcia na ten temat
dodane 2023-12-06 21:41PS. Roman jak jest to RBR to zwiększenie nadmuchu i podań tylko pogłębi problem .
2023-12-07 08:39
Skoro tak to może powinien zmienić na ręczny? Albo i też sprawdzić kalibrację czujnika temp podajnika?
dodane 2023-12-07 08:39@Buciobruli daj zdjęcia o których wcześniej pisałeś. Teraz czytam że problem Twojej temp był już rozpoznany ale i też to że sam sobie dokładałeś sterownik i czujniki.
2023-12-07 09:28
Odkopano dinozaura 🤣🤣🤣
Jeżeli masz otwory antyspalinowe w palniku to je zaklej i problem zniknie.
Swego czasu jakieś 10lat do tyłu był problem w palniku Brucer. Tam przy wysokokalorycznym ekogroszku 29MJ i małym odbiorze ciepła przy +5 na zewnątrz temperatura dochodziła do 80st i jeszcze nie nastąpił zapłon paliwa.
  Po zaklejeniu otworu antyspalinowego jak ręką odjął. Powodzenia 😁👍
2023-12-07 09:57
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Ja też posiadam palnik ekoenergii w kotle Defro. Moja temperatura podajnika też jest moim zdaniem za wysoka 40-50 stopni. Próbowałem ja obniżyć regulując wysokość kopczyka ale bezskutecznie. Palę Pieklorzem z zeszłorocznej dostawy. Po dluższej obserwacji zauważyłem że na palniku po przeciwnej stronie drzwiczek robi się dziura w kopczyku i w tym miejscu płomień jest intensywniejszy co powoduje spieki tylko z tamtej strony. Być może że w miejscu tej dziury żar jest najniżej i to powoduje wysoką temperaturę. Może zaklejenie cześci pionowych otworów na palniku w miejscu większego płomienia rozwiązało by problem? Poniżej mój palnik z tym że ja nie posiadam tych otworów w górnej cześci dopalających części lotne.
dodane 2023-12-07 09:57
Użytkownicy online: BRAVAMW, CLAy, CZACHA1906, djcebul, eugpac, jakubik, Kossak89, kr_zysiek, mathauses, Matti, Romek, sokol02, sp5ade, tomasz41, TOMI8640, urchin, wajnercz
