Forum  Defro Smart II  Zawór 4d - prawdopodobnie niewłaściwy montaż Subskrybuj
2022-11-14 09:01
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Wczoraj testowałem ustawienia zaworu 4D. ( Przegroda jest ustawiona prawidłowo). Dla pewności odkręciłem pokrętło i zdjąłem czarny element plastikowy ze skalą i rzeczywiście mogłem wtedy obracać zaworem o 360 stopni. Nowe skrajne pozycje ustaliłem tak samo jak było. Tak jak pisał gmaj22 pozycja max to godz. 11 a pozycja min to godz. 7. W tej chili ustawiłem zawór w połowie godz. 9. Nic więcej z tym nie zrobię. Przeszedłem na tryb retortowo - ręczny wydaje mi się że teraz mniej przebija temperaturę zadaną.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
2022-11-14 14:44
Skoro już to rozebrałeś, mogłeś przestawić go tak, aby połowa zakresu była na godz."12" - przegroda pionowo. Wtedy MAX miałbyś też na "10-11 "ale MIN na "1-2". Wtedy będzie wszystko zgodnie ze sztuką.
2022-11-15 10:33
Wczoraj rozebrałem jeszcze raz. Ustawiłem tak jak mówisz. Max mam na godz. 10-11 natomiast min na godz. 1-2. Widać że po tym ustawieniu jest różnica,  temperatura powrotu się zwiększyła o jakieś 5 - 6 stopni przy tej samej temperaturze na grzejniki co w poprzednim ustawieniu ( czyli max 10 - 11 i min 7-8 ). Natomiast teraz w żaden sposób nie mogę dopasować tej blokady ze skalą.
2022-11-15 11:25
Możliwe że ta blokade i skalę możesz założyć tylko w bocznej pozycji czyli na 7 masz min na 11 masz max
2022-11-15 12:02
W tej blokadzie są wyżłobienia i w korpusie zaworu i według nich mogę tylko przestawiać  blokade o 180 stopni albo 360, a ja potrzebuję przestawić blokadę o 90 stopni. Narazie zamontowałem bez blokady.
2022-11-15 12:22
Ja się na robocie z takim nie spotkałem, ale to pewnie jeden z tych, przy których trzeba zwrócić uwagę na ten niewielki szczegół:
Jak się trzyma porządnie na prowizorce, to go olej, ważne że działa.
2022-11-15 19:42
UP - to fakt, że zawór zamontowany inaczej i pewnie dlatego nie pasuje ogranicznik przy tym ustawieniu.
Jak piszesz-skoro działa dobrze, to olać. Przy okazji większej roboty przy kotle lub instalacji obrócić do właściwej pozycji.
Użytkownicy online: romkap, sokol02
