| Forum Defro Smart II Zawór 4d - prawdopodobnie niewłaściwy montaż Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page2 / 2Next pageLast page | ||||
Mixokret
Wczoraj testowałem ustawienia zaworu 4D. ( Przegroda jest ustawiona prawidłowo). Dla pewności odkręciłem pokrętło i zdjąłem czarny element plastikowy ze skalą i rzeczywiście mogłem wtedy obracać zaworem o 360 stopni. Nowe skrajne pozycje ustaliłem tak samo jak było. Tak jak pisał gmaj22 pozycja max to godz. 11 a pozycja min to godz. 7. W tej chili ustawiłem zawór w połowie godz. 9. Nic więcej z tym nie zrobię. Przeszedłem na tryb retortowo - ręczny wydaje mi się że teraz mniej przebija temperaturę zadaną.
Dziękuje wszystkim za pomoc. |
gmaj22
Skoro już to rozebrałeś, mogłeś przestawić go tak, aby połowa zakresu była na godz."12" - przegroda pionowo. Wtedy MAX miałbyś też na "10-11 "ale MIN na "1-2". Wtedy będzie wszystko zgodnie ze sztuką.
Mixokret
Wczoraj rozebrałem jeszcze raz. Ustawiłem tak jak mówisz. Max mam na godz. 10-11 natomiast min na godz. 1-2. Widać że po tym ustawieniu jest różnica, temperatura powrotu się zwiększyła o jakieś 5 - 6 stopni przy tej samej temperaturze na grzejniki co w poprzednim ustawieniu ( czyli max 10 - 11 i min 7-8 ). Natomiast teraz w żaden sposób nie mogę dopasować tej blokady ze skalą.
konto usunięte
Możliwe że ta blokade i skalę możesz założyć tylko w bocznej pozycji czyli na 7 masz min na 11 masz max
Mixokret
W tej blokadzie są wyżłobienia i w korpusie zaworu i według nich mogę tylko przestawiać blokade o 180 stopni albo 360, a ja potrzebuję przestawić blokadę o 90 stopni. Narazie zamontowałem bez blokady.
konto usunięte
gmaj22
UP - to fakt, że zawór zamontowany inaczej i pewnie dlatego nie pasuje ogranicznik przy tym ustawieniu.
Jak piszesz-skoro działa dobrze, to olać. Przy okazji większej roboty przy kotle lub instalacji obrócić do właściwej pozycji. |
