| Forum eCoal.pl Brak możliwości połączenia Subskrybuj | ||||
Jamka
Mam problem z połączeniem lokalnym z sterownikiem przez www. po wpisaniu loginu i hasła wyświetla: "Sorry, the page you requested was not found." czym to możne być spowodowane? zapory i antyvir wyłączone. laptop ten sam co zawsze. A drugi problem to ze z strony nie chce mi pobrać żadnego oprogramowania do aktualizacji. z góry dziękuje i pozdrawiam.
Silenceres
Wypróbuj może innej przeglądarki. Jeżeli to nie pomoże to odezwij się na priv.
Jamka
Dzięki.
Odgrzebałem starą przejściówkę usb-se i udało mi się w ten sposób połączyć a potrzebowałem tylko skalibrować czujniki bo coś mi się rozjechały. Ale możesz napisać jaki masz pomysł żeby uruchomić podgląd przez www. Nie chciało mi też zrobić aktualizacji strony www i wyświetlało błąd możliwości zapisu pliku. próbowałem z trzech różnych przeglądarek i na każdej to samo. |
PrzemekP
Jamka napisał » 2022-10-26 20:52 Dzięki. Odgrzebałem starą przejściówkę usb-se i udało mi się w ten sposób połączyć a potrzebowałem tylko skalibrować czujniki bo coś mi się rozjechały. Ale możesz napisać jaki masz pomysł żeby uruchomić podgląd przez www. Nie chciało mi też zrobić aktualizacji strony www i wyświetlało błąd możliwości zapisu pliku. próbowałem z trzech różnych przeglądarek i na każdej to samo. Problemem może być błędnie wpisany adres IP - lub sterownik nie ma podłączenia - nie widzę żadnego urządzenia przypisanego do Twojego konta. Problemem może być również błąd na karcie SD - oczywiście zakładając, że sterownik jest poprawnie podłączony do internetu / sieci LAN |
Jamka
IP dobrze wpisany. pojawia się możliwość wpisania loginu i hasła a później wywala taki komunikat.
nie mam podpiętego sterownika pod siec. próbowałem podłączyć się bezpośrednio z kompa do sterownika za pomocą krótkiego przewodu LAN. |
PrzemekP
Jamka napisał » 2022-10-27 19:48 IP dobrze wpisany. pojawia się możliwość wpisania loginu i hasła a później wywala taki komunikat. nie mam podpiętego sterownika pod siec. próbowałem podłączyć się bezpośrednio z kompa do sterownika za pomocą krótkiego przewodu LAN. Najprawdopodobniej problemem jest karta SD w sterowniku. |
Jamka
Ogarnięte. Faktycznie problemy sprawiała karta SD.
Nie pozwalała też na zaktualizowanie strony www. Po wymianie karty ruszyła aktualizacja ale nie chciało zauktualizowac ostatniego pliku. Zaktualizowałem soft pieca po czym bez problemu zaktualizowało stronę www. Wszystko działa. W sieci lokalnej też. Dziękuję za porady. |
