Forum  Aplikacje mobilne  Wyjaśnienie wykresów i ikon z głowicy TB2 i czujnika BT4 w pokoju Subskrybuj
2022-10-23 21:36
  wloczykij-szczawnica Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Tak jak w temacie uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących rzeczy (dołączam zdjęcia):
1. Co oznacza symbol ręki +1/+2/OO pod ikonami wyboru temperatury?
2. Czy można wybrać inną temp niż sugerowane 4: 23/21/19/7?
3. Co oznacza żółty wykres nad osią czasu
4. Co oznacza ikona 0 w okręgu z niebieskim obrysowaniem?
wloczykij-szczawnica napisał » 2022-10-23 21:36
Ad. 1 Zmiana temperatury na +1 godzinę / +2 godziny / do ponownej ręcznej zmiany. Po upływie czasu temperatura powróci do takiej jaka wynika z programatora. Jeżeli ustawimy na rączkę - temperatura będzie utrzymana do następnej ręcznej zmiany.
Ad. 2 W każdym pokoju można sobie dowolnie zdefiniować te temperatury. Zakładka Konfiguracja
Ad. 3 Żółta linia to temperatura odczytana z czujnika sparowanego w pokoju.
Ad. 4 To jest poziom otwarcia głowicy termostatycznej - od 0 do 100.
2022-10-25 13:06
Dziękuję za odpowiedź
dodane 2022-10-25 13:06Proszę jeszcze o wyjaśnienie dodatkowych kwestii:
1. W aplikacji na telefonie na wykresie wyświetlane są 4 trendy: temperatura - czerwony, temp. zadana - czarny, wilgotność - niebieski, temp z czujnika - żółty. Nie zgadzają mi się kolory oraz ilość trendów porównując z komputerem.
(na komputerze wszystko jest OK i są osobne 2 wykresy - temp. i wilg.: górny wykres: trend żółty odp. temp z czujnika i czarny temp zadanej; dolny wykres: trend niebieski wilgotność). Czy można zmodyfikować wygląd wykresu na aplikacji? Chciałbym żeby wyświetlało się podobnie jak na komputerze: żółty kolor zamiast czerwonego (taki jak ikona) oraz żółty usunąć
2. Czy jest możliwość wydłużenia przewodu anteny do modułu radiowego RM1? Chciałbym docelowo zainstalować jeszcze 13 głowic i 8 czujników temp. i wilgotności. Sygnał będzie musiał przebić się z kotłowni przez 3 kondygnacje stąd może być za słaby. W takim wypadku wystawiłbym antenę np. na 1 piętro żeby wszędzie sięgał sygnał
Użytkownicy online: djcebul, leon, sokol02
