Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Znana ustawien z grupowych na ręczne. Subskrybuj
2022-10-21 20:41
Żeby zaoszczędzić trochę ekogroszku w tych trudnych czasach postanowiłem sprubować palenia na ręcznym.
1. Widzę że kocioł strasznie przebija mi temp. Mam ustawione 55 a dochodzi nawet do 70.
2. Na wykresie widać że temperatury mi strasznie skaczą.
Czy może ktoś z was zerkać na mój wykres i ewentualnie coś zasugerować? Może coś poprawić?
3. Czy faktycznie kocioł może spalac mniej niż na grupowych?
Kocioł OEPM 20 kW.
Domek ocieplony, okna nowe
2022-10-21 20:58
Na początek bym zmienił histerezę 1 CWU na 0,1 st. Po co ma tak gonić i przegrzewać.
A ty pewnie masz jakiś zawór 4D lub 3D? A może jest za pompą CO jakiś czujnik?
Jeśli jest zawór ręczny to mały problem. Ale czujnik CO można podpiąć.
A żeby to sprawdzić to proponuję w ustawieniach CO1 włączyć opcję typ obwodu Pompa CO+zawór 4D (nieważne czy masz 4D czy 3D). Może instalator podpiął sam czujnik?
2022-10-21 22:18
Nie mam czujnika zawór 4d jest sterowany ręcznie i jest ustawiony na 50 %
dodane 2022-10-21 22:18A co znaczy że gonić i przegrzewać ? Co jest nie tak?
2022-10-21 22:50
Jak moim zdaniem jest zbyt duża histereza 1 na CWU to kociol musi to nadrobić czyli nadgonić temp. To nie jest za dożo  1st ale zawsze. W pewnym momencie kocioł się odstawi ale żar na palniku nadal podbije jego temp. I jest Twoje przebicie temp. Kociol się odstawi a temp bez właściwej reakcji zaworu mieszającego nadal rośnie. Moim zdaniem nikt z opiniujących  raczej tego nie wywnioskuje jeśli nie podlączysz czujnika CO za pompą CO i nie pokażesz ile na ręcznych ustawieniach zaworu mieszajacego puszczasz na CO. Mogę się mylić.
Użytkownicy online: ArtzaO, janusz1w
