Forum  Pello v3.5 / v4.0  aplikacja esterownik i alarmy - pytanie Subskrybuj
2022-10-18 19:17
  Nazer Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Witam, kilka razy włączył mi się alarm - Nieudane rozpalanie piec się wyłączył i w piwnicy piszczał. Mam pytanie czy jest możliwość jakaś ustawienia aplikacji by gdy wystąpi taki alarm informowała mnie na smartfonie np dźwiękowo że coś jest nie tak? Bo nie zaglądam do aplikacji codziennie, a piec dzisiaj od 5 rano piszczał z w/w problemem a ja dopiero po pracy zajrzałem do apki... Szukałem ale nie umiem znaleźć ustawień powiadomień o alarmach. Będę wdzięczny za pomoc.
2022-10-18 20:32
Włącz powiadomienia PUSH. Tu masz link do tematu - > Powiadomienia PUSH
2022-10-18 21:25
Tak jak wyżej napisał @leOn22 a co Twojego alarmu to zwiększ trochę dawkę startową np o ok 10g.
2022-10-19 07:13
Dziękuję za pomoc, niby powiadomienia push miałem włączone a nic nie przychodziło, ustawiłem teraz by przychodziło sms. Michał na razie zwiększyłem moc dmuchawy przy rozpalaniu, miałem na 35%, dałem na 45% i na razie problem nie występuje. Jak będzie znów problem to podniosę dawkę startową. Jeszcze raz dzięki za pomoc. A możecie napisać, dlaczego te powiadomienia push mi nie przychodziły skoro miałem je włączone? Trzeba jeszcze coś na smartfonie ustawić?
2022-10-19 08:30
Zapytaj u źródła, niektórzy mieli problemy na fonach. Nie wiem od czego to zależy, modelu fona czy wersji androida. Może Eksperci z ES wypowiedzą się w tej sprawie 🤔
2022-10-19 09:29
  rj1972 Posty: 1436 Ostrzeżenie: 0
Jesli korzystasz z skrzynki email na telefonie można powiadomienia ustawić na adres email. U mnie to działa szybciej i pewniej niż PUSH.
2022-10-20 18:47
Na razie ustawiłem SMS
dodane 2022-10-20 18:47Witam jeszcze zapytam, bo nie chcę zakładać nowego tematu, mam nadzieję że znów pomożecie bo kiepski z matmy jestem jak ustawić czujnik zasypu (ile mu ustawić minut) jeśli do pełna pojemnika wchodzi mi 75 kg pelletu? a przy kalibracji wyszło mi 1845g w 10 minut...
Użytkownicy online: djcebul, jsolarz, Justyna1992, Kopidol, lurkam, mironiel, Mracik, ogien, Ogisek08, Owczarzy1, piotrmorawiec, pszenica, roman, sladkowski1984, sokol02, tomas76, Zibibak68
