Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  za wysoka temp. przy podtrzymaniu Subskrybuj
2022-10-16 12:27
  Sobik Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Czy mogę prosić o radę, jak ustawić parametry aby nie podbijało tak temp. przy podtrzymaniu. Moj sterownik:
https://esterownik.pl/device/17881
Może tak ma być?
2022-10-16 12:41
Wydłuż czas postoju podajnika w podtrzymaniu z 16 na 30min, jak nie pomoże to stopniowo wydłużaj co 5min tak żeby nie zdechł Popraw parametry spalania w grzaniu masz moce min /max 12/20kW wg za duży rozrzut. Poczytaj o spalaniu grupowym w Poradniku Palacza. Ustaw najpierw optymalnie jedna moc potem dodaj drugą, zmniejsz histereze temp.kotła na 0.5st
2022-10-16 13:50
  bruno62 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Moim zdaniem, przy takich ustawieniach histerezy kotła, kocioł zawsze pójdzie na mocy maksymalnej ustawionej w grupowym. Ja mam, odpowiednio 1 i 1,5 stopnia.
2022-10-16 19:09
Dziękuję bardzo za rady. Na poprzednim paliwie-tj. Ekogroszek pieklorz miałem wszystkie parametry tak samo jak teraz, prócz wspomnianego czasu postoju. Miałem właśnie ustawione na 30min i wszystko było git. Żadnego skakania temp kotła itd. Teraz na zimę udało się kupić 3t groszekII Z Wesołej.  I gdy Miałem ustawiony czas na 30min to w palenisku był tak niski poziom że musiałem co parę godzin sam dodawać paliwa na palenisko żeby nie zgasł. Po ustawieniu czasu postoju na 16min, problem znikł, ale pojawił się właśnie problem z zbyt wysoką temp gdy nie ciepło nie idzie na grzejniki. W nocy gdy jest duży odbiór ciepła to problemu niema. Za wysoka temp jest tylko w ciągu dnia gdy temp na zewnątrz jest pow. 15stopni i piec grzeje tylko bojler.
2022-10-17 08:10
Moja rada podnieś min.temp.powrotu na 50st, algorytm wygaszania kotła zmień na Tylko w grzaniu, moce w grupowym min/max zmień na 12/16kW po 6 podań dmuchawa 38/40%, histereza temp.kotła 0.5st a w podtrzymaniu ustaw podanie  10s, postój 30min, przerwa 20s, dmuchawa 42%, 3x i obserwacja
Użytkownicy online: Adrian1981, bozena, bugi7, kasiaszyje1987, marekw7, mark53, Sahryn66
