Forum  eCoal.pl  Grzałka 9kw w piecu OEP16KW Subskrybuj
2022-09-27 17:58
Temat trochę chyba na czasie, ze względu na ceny opału i nadmiar prądu z foto. Planuje zainstalować grzałkę 9 kw na powrocie pieca. sterowanie stycznikiem 3P. jak siã za to zabierałem planowałem sterować grzałka wyjściem dmuchawy, ale dopiero przed chwila zczaiłem ze dmuchawa sterowana jest  PWM ( cały czas napięcie 230V na wyjściu, co komplikuje mi sterowanie stycznikiem)
Czy mogę jakoś inaczej sterować praca grzałki za pomocą sterownika tak by wyłączała się po osiągnięciu temperatury zadanej
Mogę oczywiście użyć termostatu do grzałki ale jak bym miał wszystko na sterowniku było by lepiej
Dzieki za wszelkie podpowiedzi
2022-09-27 18:04
Nie wiem do końca ale chyba Cię ratuje włącznik termiczny i z czujnikiem np. Za Zaworem
2022-09-27 18:23
też o tym pomyślałem, żeby go nawet wpiąć równolegle z czujnikiem CO
2022-09-27 20:07
Nie bardzo rozumiem chcesz dogrzewać powrót aby kocioł mniej spalał (to sugeruje sterowanie dmuchawą)? Nie prościej kupić klimę do grzania za 3000zł i zamontować ją w newralgicznym miejscu aby ciepłe powietrze rozchodziło się po reszcie chałupy?
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w największe mrozy -20*C niebieski chodził wg. wykresów na 3kW, a rocznie spalałem tonę węgla i jakieś niewiele ponad tonę pelletu.
2022-09-27 20:37
Musiałbym zamontować 2 klimy (konstrukcja domu) - stary nieocieplony kwadrat 10x10m 2 kondygnacje. grochu nie kupowałem, ewentualnie do drewna mam dostęp plus około 7000 kwh do wykorzystania na ten sezon - chce spróbować samym prądem, paliłem około 5 ton bartexa silwera - jak wyjdzie mnie grzanie 4000-5000 zł rocznie to bede zadowolony - brak czyszczenia syfu noszenia woreczków
2022-09-27 21:12
Spalając 5t węgla i licząc że 1kg węgla średnio 6,5kWh. Wychodzi 32500 kWh opędzić to grzałką... te 7000kWh zapasu to jest 1,5 miesiąca i produkcji brak... więc 25000kWh (trzeba dokupić) * 0,7zł/kWh = 17500zł sensu ekonomicznego brak.
2022-09-28 06:32
Nie rozumie po co ktoś zakłada tak duża instalacje że zostaje niech kupi sobie pompe ciepła lub klimatyzator wtedy ma sens
2022-09-28 17:39
przemekoep10kw napisał » 2022-09-28 06:32
Ja też nie rozumiem jak można instalować PV o mocy wystarczającej do ogarnięcia domu?
Przecież zużycie tylko wzrośnie, a patrząc po naszych politykach im się strasznie to PV nie podoba płaciłem latami po 26zł co 2 miesiące teraz płacę 56zł/2 m-ce a ciągle tylko odbieram "swój prąd". Teraz jakieś chore limity 2000kWh ale jak masz PV większe niż Twój pobór ten limit Cię nie dotyczy. Co więcej jak masz PV to dodatek solidarnościowy Cię nie dotyczy a 3000 za węgiel dają każdemu nawet mieszkańcą Krakowa gdzie jest zakaz węgla ale wnioski o 3000+ w ilości znacznej...
Więc jak najbardziej jest sens instalować więcej PV niż zużywa chałupa, ja też w przyszłym roku dokładam do 10-12 kWp.
2025-10-17 13:48
  Prok Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Odgrzewam kotleta podpinając się pod temat z pytaniem jakkolega w pierwszym poście. Czy jest możliwość wykorzystania wyjścia dmuchawy dosterowania jakimś przekaźnikiem?
Użytkownicy online: Kopidol
