Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak wykresu i statystyk od 12 sierpnia. Subskrybuj
2022-09-26 13:03
lan123 napisał » 2022-09-26 13:01
  Domyślne paliwo:
  Paliwo, które będzie wpisane przy autom. wpisie o zasypie  czy teraz bedzie dobrze/
Domyślne paliwo - opcja przy zakupie paliwa - zaznaczana jeżeli chcemy aby każdy automatyczny zasyp (np z panelu lub poprzez kliknięcie na www) brał dane z tego paliwa.
Ty musisz wybrać paliwo w edycji ZASYPU tam gdzie do tej pory masz SELECT
2022-09-26 13:10
  Rodzaj paliwa
                                     SELECT        Data: 2022-05-19 - Ilość paliwa: 3000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 26 [MJ])        Data: 2021-10-20 - Ilość paliwa: 200 [kg] (Kaloryczność paliwa: 30 [MJ])        Data: 2021-10-19 - Ilość paliwa: 1000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 27 [MJ])        Data: 2021-03-29 - Ilość paliwa: 2000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 26 [MJ])        Data: 2020-08-28 - Ilość paliwa: 2000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 27 [MJ])        Data: 2020-05-21 - Ilość paliwa: 2000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 27 [MJ])        Data: 2019-10-18 - Ilość paliwa: 1200 [kg] (Kaloryczność paliwa: 26 [MJ])        Data: 2019-04-02 - Ilość paliwa: 3000 [kg] (Kaloryczność paliwa: 26 [MJ])
Teraz mam tak zamiast selekt
2022-09-26 13:14
Z tego co widzę w bazie nic się nie zmieniło - musisz wybrać zakup i zapisać.
2022-09-26 13:22
Teraz wybralem zakup19,05 2022 ilosc 3000 kg kcal 2600 odznaczam i zapisz ,cos wykresy ruszyly ,
2022-09-26 13:27
Tak te ostatnie dni ruszyły. Ale widzę, że wszystkie poprzednie nie działają, bo usunąłeś jakiś zakup paliwa, którego używałeś w zasypach od 15 lutego.
2022-09-26 13:30
Tak usunolem przez pomylke i nie wiem jak wrocic do tego
2022-09-26 13:33
lan123 napisał » 2022-09-26 13:30
Musisz dodać nowy wpis o zakupie z takimi samymi danymi jak w tym co był usunięty, a potem zrobić edycję wszystkich zasypów i wybrać to paliwo. Musisz pamiętać, że musisz dodać ten zakup z datą wcześniejszą niż pierwszy zasyp, który chcesz edytować.
2022-09-26 13:44
A jak tego nie zrobie to statystyki beda dzialac jak teraz czy nie
2022-09-26 13:46
lan123 napisał » 2022-09-26 13:44
Będą działać tak jak teraz - będziesz miał dziurę w statystykach za ten okres
2022-09-26 13:48
OK dzieki za pomoc liczy sie tu iteraz  iby bylo cieplo i oby taniej.
Użytkownicy online: drobny10, sokol02, tomasz_77
