Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Remont komina Subskrybuj
2022-08-09 13:53
  mangon Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam Wszystkich,
z racji tego, że przymierzam się do remontu komina chciałem poznać opinie użytkowników na temat wad i zalet różnych rozwiązań. Z moich poszukiwań wychodzi, ze mamy 3 możliwości, a mianowicie: wkład ceramiczny, wkład żaroodporny, i wkład FuranFlex.
Jeśli chodzi o FuranFlex jest to ciekawe rozwiązanie, ale cena w moim przypadku taka sama jak ceramiki, a gwarancja 3-krotnie krótsza więc pozostaje ceramika lub stal.
Po rozeznaniu sprawy chciałem się dowiedzieć zwłaszcza od użytkowników, którzy wykonywali taki remont czy to o czym mowa w necie jest prawdą, a mianowicie:
a) stal żaroodporna
krótka żywotność wkładu - max 7 lat,
odgłosy podczas pracy spowodowane nagrzewaniem się lub chłodzeniem wkładu,
duża ilość kondensatu,
b) ceramika
mała odporność na pękanie,
łatwość uszkodzenia,
wysokie koszty montażu,
W obu przypadkach nie obejdzie się bez frezowania komina i tu chciałbym się dowiedzieć jaka średnica będzie najwłaściwsza i na co zwrócić uwagę podczas frezowania.
Wiem, że najprościej i najtaniej byłoby postawienie nowego systemowego komina, ale niestety u mnie się tego nie da zrobić wiec pozostaje remont starego.
P.S. Komin starego typu umieszczony wewnątrz budynku o przekroju 14x14, ok 11m wysokości.
2022-08-09 15:16
Jak i tak będziesz frezował, to poczytaj o szlamowaniu, być może taka technologia będzie Ci odpowiadać.
2022-08-09 19:04
Poszukaj firmy od frezowania kominów od razu montują wkłady, najlepiej ceramiczny, można szlamować, ale wytrzymałość zależy od tego czy zaprawa zostanie dobrze rozrobiona w zalecanych proporcjach. Mi szlamowali zaprawą schiedla, wtedy jeszcze nie frezowali kominów, gdybym miał teraz remontować, zleciłbym frezowanie + ceramika. Z twojego rozmiaru można rozwiercić spokojnie do fi 180 jak nie 200. Przed robotą wpuszczają kamerę i robią oględziny. Komin to istotna sprawa. Co do pękania to przy kotle na ekogroszek to nierealne.
2022-08-10 10:37
Szlamowanie nie chroni komina przed kondensatem,  zrobiłem go zaraz po zmianie kopciucha na OEPM czyli 5 lat temu i niestety nie wiele z niego zostało. Nie wiem jak niżej w kominie, ale na wylocie są znów gołe cegły i pozostałości w narożnikach.
Też skłaniam się ku ceramice, ale czytałem opinie, że ceramika potrafi pęknąć gdy komin mocno pracuje, a że mieszkam obok ruchliwej drogi i drgania przenoszą się na dom to mam obawy. Były też opinie, że pęknięcie może powstać podczas czyszczenia komina, gdy korzystamy z kuli.
2022-08-10 20:19
Ceramika też kondensat, nie ważne co wyżej to dla klasy 5 (czy tam dobrze ustawionej 3 jak mój OEP10) RCK założone na wyczystce i w kominie sucho.
2022-08-11 06:59
Mam zwykły ceglany komin i prawie 7 lat palenia oep i sucho, ważne żeby komin był docieplony jak najwyzej. Tak jak poprzednik pisze uchylona wyczystka i cały czas przewiew przez komin, druga sprawa nie kisić kotła, i palić suchym eko
2022-08-11 18:59
Ja jedynie skropliny miałem paląc grenpalem, żadne ustawienie nie pomagały, dopiero mieszanie z wesołą pomogło. Komin warto ociepić.
2022-08-11 21:17
Ja mogę potwierdzić żywotność wkładów ze stali, bo u mnie po kilku latach zaczęły pojawiać się małe dziurki. Widzę je przez wyczystkę, ale co wyżej to niestety nie wiem. Tyle że do niego był podłączony kopciuch, gdzie temperatury spalin bywały spore. Skroplin nie było, jedynie jak padał deszcz, a w piecu się nie paliło, to na dole gromadziła się woda.
Obecnie przy piecu na ekogroszek mam postawiony komin systemowy firmy S******l, co by reklamy nie robić. Postawiony ok 6 lat temu, sprawuje się super. Ile pożyje zobaczymy, pewnie więcej niż piec
2022-08-12 23:09
mangon napisał » 2022-08-10 10:37
Szlamowanie nie chroni komina przed kondensatem.
Nie napisałeś o kondensacie w pierwszym poście. Ale OK, możesz inwestować w ceramikę, nie jest tak słaba jak piszesz, starczy nie traktować jej udarem (montowałem wiele kotłów pod systemy to wiem). Te niby kwasówki, to szajs, też się w takie wcinałem. Najtaniej wyjdzie Cię dobra wentylacja istniejącego komina, wyżej pisali jak to robią. Uchylona wyczystka to trochę ryzyko w czasie upałów, ale mały wentylatorek na zetce załatwia sprawę definitywnie, za około 20zł za spoko wiatraczek 12W.
2022-08-16 10:20
Dzięki za wszystkie porady, większość z nich już stosuję np: komin ocieplony na strychu wełną 10, węgiel kupowany przez wakacje suchy, luzem, leży w piwnicy do początku sezonu grzewczego czyli października , temp. spalin staram się utrzymywać min 150 stopni, temp zadana na piecu 65 st., na instalacje 40-50, wyczystka jest starego typu, a więc mało szczelna i mimo tych wszystkich zabiegów  pojawiły się plamy w pokoju na kominie. Poza tym w dobie szalejących cen opału chciałem zejść z temperatury spalin, żeby ograniczyć straty i zużycie.
P.S. Palę w piecu tylko w sezonie zimowym, październik-kwiecień
2022-08-16 12:30
Ta mała nieszczelność wyczytski nie wystarczy. Pytanie czy z-tka w kotłowni jest wydajna. Jeśli boisz się uchylonej wyczystkic cały czas, to jak pisałem, załóż na niej RCK, coś takiego jak to https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-rcws-darco-6808042127
Pytanie jeszcze czy sam ciąg kominowy jest ok, albo komin jest poniżej kalenicy i wiatr lubi pchać się w komin, przez co spaliny zamiast jak najszybciej uciekać to kiszą się w kominie.
2022-08-25 18:14
  jacsw Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
A jest jakaś rada na pocenie się pieca latem ? Wszystko w piecu otwarte . Rozpalam na cwu co 2 tygodnie i problem wraca .
2022-08-25 21:35
A jaką masz tem powrotu do pieca??? Masz zawór 3-4D Włącz co jakiś czas pompę obiegową,wyrówna temp pieca z otoczeniem
dodane 2022-08-25 21:35Najprostszy i najskuteczniejszy sposób na pocenie się pieca w lecie. Otwórz zawór 3-4D na max i otwórz parę grzejników w domu (stwórz cyrkulację wody w piecu) To wszystko
Użytkownicy online: Adrian1, agrudke, dvd740, hansschultz, januszslupik, jareckicbr, jcu1, KrzysztofDaczkowski1982, Luzol, miluus, oxalis3, Pepaplzak, sokol02, wuwok, Zakrzow
