Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Tryb alarmowy, wzrastanie temperatury kotła Subskrybuj
2022-06-14 14:13
  karolek14595 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Czy istnieje możliwość pracy w trybie ręcznym po potwierdzeniu alarmu o zabezpieczeniu termicznym kotła? Sterownik wchodzi w tryb alarmowy, który potwierdzam a nie włącza pompy C.O. w celu zbicia temperatury na kotle, włącza jedynie pompę CWU. Sterownik nie chce przejść na tryb ręczny, ciągle pracuje w alarmowym a pompa CWU nie daje rady zbić temp kotła ponad 80st.C. Alarm wystąpił po przekroczeniu 90st.C.
2022-06-14 15:26
Cytat z tematu podpiętego o automatycznych aktualizacjach :
"* Po osiągnięciu temp 75 deg na kotle w pierwszej kolejności załączy się pompa CWU, dopiero przy 80deg załączą się pozostałe pompy"...
Moje pytanie brzmi, co jest nie tak z Twoim zaworem 4D? Obecnie otwarty na 100% i temp.za nim 52st pomimo zdefiniowanych w ustawieniach wartościach max.otwarcie 80% i temp.zadana 40st
2022-07-05 23:56
Przy przegrzaniu kotła i przejściu sterownika w tryb alarmowy, nie zostaje włączona pompa CO w celu schłodzenia kotła, pomimo temp na kotle 90st. C. W takim przypadku sterownik powinien otworzyć zawór 4D na 100% i uruchomić pompę CO. U mnie jedynie włącza pompę CWU, co jest zbyt słabe, aby zbić temp kotła po przegrzaniu.
2022-07-06 06:52
Pytanie, czy pompa CO wpięta jest w dedykowane miejsce w sterowniku i co to za siłownik zaworu 4D z czasem pełnego otwarcia 146s ?
Użytkownicy online: bohuslavice, Cadron, karlb, rnyczko
