Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Wygaszanie kotła w podtrzymaniu Subskrybuj
2022-05-10 08:56
  sebastolorz92 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Czy ktoś z Was mógłby mi wytłumaczyć jak dokładnie działa algorytm wygaszania kotła w podtrzymaniu (jakie konkretnie warunki muszą zajść żeby ten sterownik stwierdził że wygasa).
Pytam ponieważ piec przechodzi w tryb awaryjny w czasie podtrzymania, widzę na wykresie "górki" w trakcie podawania ale ogólnie temperatura spalin maleje.
W załączniku screen z ustawień i wykres (to już jest po zmianach których dokonałem).
Jak powinny być ustawione parametry podtrzymania?
Czy ktoś może podrzucić screen ze swojego sterownika?
Kocioł Kamen Multi K5 26kW
2022-05-10 09:23
Tematy niżej masz opisane działanie algorytmu. Ustaw w zaawansowanych algorytm wygaszania na Tylko w grzaniu, wydłuż czas podawania na 10s, przerwa 30s i dmuchawa 36%. W zależności od rodzaju paliwa i ciągu kominowego możesz wydłużyć czas postoju ustaw 30min, jak nie wygaśnie stopniowo dodawaj po 5min, aż do zadawalającego efektu
2022-05-10 09:36
A ilość powtórzeń 3 x 10s?
Coś mi się to wydaje za dużo
2022-05-10 09:40
To ustaw 2x, jak u mnie. Napisałem wyżej wszystko zależy od opał, jego jakości, jak daje więcej popiołu to lepiej, przynajmniej w sezonie letnim.
2022-05-11 09:44
Zmieniłem ustawienia na takie jak screen i wykres poprawił się
2022-05-11 12:14
Na Twoim miejscu stopniowo wydłużałbym czas postoju podajnika po 5min, bo jak widać przy 25min kociołek i tak sporo przebija temp.zadaną albo podnieś temp.zadaną CWU żeby odbierał nadmiar ciepła
2022-05-12 12:37
Dzięki za wskazówki
CWU mam już i tak ciepło więc będę jeszcze kręcić z czasem postoju
Użytkownicy online: awekawek, bersmo69, bouD3, kdankowski, rnyczko, wiktorb287
