Forum  eCoal.pl  Przegrzanie podajnika Subskrybuj
2022-05-07 22:43
  QuQuart Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam, kocioł mimo zadanej 55stopnibw czasie czuwania działa dobrze do momentu gdy jest zapotrzebowanie na energię ale gdy ma przejść w tryb czuwania samoistnie podbija temp do 80 stopni po czym wyrzuca błąd przegrzanie podajnika nie mam pojęcia gdzie już szukać przyczyny próbowałem wszystkie tryby zima/lato/autolato niestety kompletnie nic nie pomaga jak zacząłem przestawiać dawki paliwa oraz czas podania w podtrzymaniu to wygasł kocioł... brakuje mi pomysłu już sterownik to eCoal B
2022-05-07 22:56
Udostępnij sterownik, pomogę
2022-05-07 23:21
eCoal B, to jakiś wynalazek Bałki hehe. Leon, uja się na nich znasz, batora to widziałeś na fotkach i to był statek prowda ?
2022-05-07 23:55
Bystrzacha  eCoal_B, "rabarbar" i ciągle ten sam płacz i lament, o temp.podajnika. No to mistrzu pomóż koledze jak żeś taki expert od komina Batorego
2022-05-08 12:45
2 lata mam ten sterownik i pierwszy raz się xos takiego zaczęło dziać dopiero nic nie było zmieniane w parametravh
dodane 2022-05-08 12:45urządzenie dodane, jeśli może ktoś pomoc prosiłbym o wiadomość
2022-05-08 12:54
QuQuart nie widzę Twojego sterownika
2022-05-08 13:01
w tamtym roku było wszystko dobrze, ale na jesieni dołożyłem sterownik temperatury  SALUS przez okres zimy sprawdzało się wszystko idealnie jednak teraz, gdy przyszło ciepło sterownik wariuje i podaje tyle paliwa, że wyskakuje mi ALARM "przegrzanie podajnika" myślicie, że można z tym coś zrobić czy zostanie mi tylko zmienianie czujników lato/zima ?
dodane 2022-05-08 13:01
leon napisał » 2022-05-08 12:54
jest dodany
2022-05-08 13:08
Jaką temperaturę masz ustawioną jako temperatura podajnika?? Jakim węglem palisz Mj?? Jeśli przejdzie na lato,masz za małe ujście ciepła z pieca. Ustaw sobie czas podtrzymania 55 min, czas podawania 7sek, czas krótkiej przerwy 28 sek, wiater 26 %
2022-05-08 13:10
Dzięki wielkie już idę zmienić ustawienia mam nadzieję że to pomoże
2022-05-08 13:29
Teraz jest. Nie masz czujnika za zaworem i na zewnątrz.
                                                        Czas postoju podajnika
        8 min???? Tu masz zle!
Za często piec pali a znikoma utrata ciepła z pieca i temperatura rośnie
dodane 2022-05-08 13:19
                                                        Czujnik zamknięcia zasobnika
        Nie????
Daj na TAK, w czasie palenia gdy otworzysz zasobnik sterownik zatrzyma dmuchawę by dym nie cofał się do zasobnika
dodane 2022-05-08 13:29
                                                        Ilość powtórzeń
        1  Daj 2
2022-05-08 14:03
Jak dla mnie wszystkie ustawienia do bani  Ochrona powrotu przez zawór 4d, temp.załączania pomp za niska, min.temp.powrotu za niska, włączony priorytet CWU ( histereza #2 15st zamiast 30st ), na obecne warunki wystarczy na kotle 50st i tak automat podbije ją o 5st. O parametrach spalania nie wspomnę  Brak odbioru ciepła oto przyczyna Twoich problemów
2022-05-08 14:07
To jeśli możesz i masz taką wiedzę to podaj mi jakie powinny być parametry o któryś wspomniałeś
2022-05-08 14:11
Jaki kocioł i jaki opał?
2022-05-08 14:12
         leON22 zacznijmy od tego że kolega w dalszym ciągu nie podał jakim węglem pali Mj!
2022-05-08 14:17
Mj 26
2022-05-08 14:34
Spalanie w zimie miałeś dobre?? Ciepło było w domu??? Podaj mi wartość z opakowania węgla, 26 Mj to min czy max?? Podaj pośrednią i ogarnij temat z zasypem węgla do podajnika Temat ten opisał leON22
dodane 2022-05-08 14:34leON22 jak możesz pisał koledze Cyt:" na obecne warunki wystarczy na kotle 50st i tak automat podbije ją o 5st" A sam masz 60! Nie widząc wykresu: Trzymasz przed sobą szklaną kulę czy jesteś z rodziny Jackowskich???
2022-05-08 14:56
Mam 60st ale to celowe działanie, żeby mieć cieplejszą wodę w baniaku CWU, który zasila Buderusa 270l ( temp.zadana 50st z histerezą fabryczną 5st ) , który obecnie pyrka na 1/3 mocy i zużywa średnio 1kW/h na dobę, kociołek ma obecnie podobne zużycie prądu, a zużycie węgla możesz podejrzeć w moich statystykach. W przypadku @QuQuart skoro chce mieć CWU o temp.45st, max 55st na kotle w zupełności wystarczy, ale mniejsza z tym może mieć nawet 60st, wtedy szybciej mu dobije do zadanej Jak zejdzie obecny zasyp Pieklorza 40kg wygaszam "dziada" i Buderus odpali pełną parą
dodane 2022-05-08 14:56Ps. Moja rada dla @Q...spróbuj zmienić ochronę powrotu na pompa CWU, ustaw temp.zadaną kotła na 52st, min.temp.powrotu 50st, i CWU 50st, temp. załączania pomp 40st, algorytm wygaszania kotła na Tylko w grzaniu. Narazie tyle i obserwujemy
2022-05-08 15:00
leON22 wszystko jest ok! Nie znasz wielkości boilera kolegi i zapotrzebowanie na ciepłą wodę, niech ogarnie zasypy węgla to będzie miał wykresy i statystyki. Dwa lata palił i było dobrze, może jego instalacja potrzebuje takich ustawieńpewny. Na dzień dzisiejszy potrzebował pomocy w podtrzymaniu, ja ją dałem Tyle z mojej strony na dzisiaj w tym temacie, będzie potrzebował pomocy w innych zagadnieniach to się odezwie. Pozdro
2022-05-08 15:14
Wykresy powinny się rysować bez statystyk. Może brak karty SD w sterowniku albo uszkodzona pewny
2022-05-08 15:17
leON22 Mając 60 na piecu i ogrzewając tylko CWU 48,50s poprzez Buderusa, według mnie masz gdzieś lewe ujście ciepła z pieca Przechodząc na lato o 8:43 do 15:14 powinien mieć około 58s.
Użytkownicy online: piotrmorawiec
