Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Termostaty do Home Assistant Subskrybuj
2022-03-30 16:58
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
Witam, chciałbym zaopatrzyć się w termostaty na grzejniki - najlepiej takie "inteligentne". Wiem, że esterownik ma swoje ale są one dość drogie i po za tym nie ma ich obecnie dostępnych. Czy ktoś z was wykorzystuje jakieś inne i może je polecić. W domu korzystam z home assistant więc fajnie by było jak współpracowały by z tą platformą.
2022-04-06 00:13
Bero (system Elektro-System) też można zintegrować z HA. Czytałem trochę o chińskich termostatach zigbee i sporo z tym problemów. Jak masz kocioł z Esterownikiem to proponuję iść w bero i całość zintegrować z HA.
2022-04-08 18:35
hmm a gdzie można takie kupić??
2022-04-08 20:41
W sklepie ES
2022-11-17 00:14
  machusssuu Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Tomisss napisał » 2022-04-06 00:13
poszukuje sposobu zaczytywania danych z głowic TH-2 i czujników temp BT-1 do Home Assistanta.
Sterownik mojego pieca to Bruli v3,5.
Czy komuś udało się zaciągnąć te dane?
2022-11-17 01:00
https://blog-techniczny.pl/2017/03/24/api-systemu-bero-ogrzewanie-w-inteligentnym-domu/
2022-11-17 16:11
Tu masz przykład:
 #Odczyt temperatuty w salonie (głowica TH2)
  - platform: rest
    resource: http://xxx:xxx@192.xxx.xxx.xxx/getregister.cgi?21@vtemp
    name: Temperatura w salonie
    device_class: temperature
    value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"]  | float(0) | round(1) }}
    unit_of_measurement: "°C"
    scan_interval: 60
xxx:xxx - login i hasło. Jeżeli nie zmianiłeś jest: root:root. Dalej ip twojego stera.
Wszystkie informacje sprawdzisz po wysłaniu zapytania http://(ip twojego sterownika w sieci wew)/syncvalues.cgi
od 1 do 90 masz głowice, czujniki temp. listwy.
np. 21;1668697581;s:1;t:TH2;v:2.7;vpos:0;vtemp:21.10;bat:87;sig:88;room_id:0;vpos_min:10;vpos_range:40;downforce:0;alarm:0;trv_range:500;
Przeszukaj forum!
Użytkownicy online: djcebul, Justyna1992, NowySwiat36, Paladyn164, pilo66, rado4k, rybaxx, sokol02, zibi20061
