Forum  eCoal.pl  Luzy motoreduktor NORD SK1SIS50 Subskrybuj
2022-03-04 16:45
  mefistowilk Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Czy jest możliwość naprawy motoreduktora nord, po rozebraniu przekładni okazało się że tulejka metalowa odpowiedzialna za ruch ślimaka ma ogromne luzy wzdłużne (z tego co widzę że jest w jakiś łożyskach SKF) czy ktoś próbował wymieniać te łożyska czy raczej wymiana na nowy? Dodam że to jest przyczyną ciągłego blokowania ślimaka gdyż ta tulejka Wysowa się z 5 mm w osi wzdłużnej co następnie blokuje slimaka. Objaw jak przy kondensatorze - czyli buczenie. Jeśli uderzyłem delikatnie w sprzęgło to ślimak nagle działał.
NORD
 SK1SIS50
Użytkownicy online: Aka01, ALFA159, Bka_1992, Esoteric76, Krzys683, Romek, sokol02, streleca, tester123, zbigniewmarek
