Forum  Pello v3.5 / v4.0  Pellet 6mm a 8mm Subskrybuj
2022-03-01 21:38
  GUZIOL1111 Posts: 28 Ostrzeżenie: 0
Witam. Posiadam piec eko pellet 18 kw .Do tej pory paliłem pelletem 6 mm ale miałem okazje zakupić 8mm. czy trzeba coś przestawić  w ustawieniach? Niby po rozpaleniu pali sie super ale właśnie długo się rozpala.
2022-03-02 08:55
  Michal86 Posts: 349 Ostrzeżenie: 0
Musisz dostosować wszystkie parametry jak przy każdej zmianie pelletu. Zwiększ dawkę startową. Podajnik przy 8mm jest dużo mniej wydajny.
2022-03-02 12:34
Miałem ze 3 rodzaje peletu 6mm i nigdy nic nie zmieniałem. Teraz nawet nie wiem jak to zrobić bo serwisant powiedział ,że piec jest automatyczny i sam sobie wszystko dobiera. Poproszę w miarę możliwości o wskazówki.
2022-03-02 15:20
Serwisant? Czy Czesiek hydraulik? Sterownik to nie wróżka 😉 na początek szukaj tu na forum informacji jest pełno. Jak będziesz miał jakieś wątpliwości wtedy pytaj 😉
2022-03-02 19:40
Przeważone i ustawione ale  strasznie długo się rozpala.Czasami jak odpali za pierwszym razem zaczyna czyścić palnik z palącego się pelletu a czujnik normalnie pokazuje że jest płomień.Nie można tego przerwać.Następnie po wysunięciu się i schowaniu rusztu znowu podaje  i zaczyna rozpalanie.  Były już 2 nieudane próby rozpalenia(alarmy). Normalnie żeby się rozpaliło robi dwa cykle.
2022-03-02 20:32
Wyczyść foto. Moc dmuchawy przy rozpalaniu ustaw na 35-40%. Jak podaje pellet przed rozpaleniem nagraj tel czy zasypuje dobrze zapalarke. Jak nie to zwiększ dawkę.
2022-03-03 00:57
Wyczyszczona.Cały palnik palnik czyściłem. Dam znac jak nagram
dodane 2022-03-03 00:57Pellet dobrze zasypuje grzałke. Zwyczajnie nie zdazy sie rozpalic i palnik czysci się. Dym sie pojawia ale ciężko o zapłon. Nie wiem jak zrobić żeby się nie czyścił i dał troche czasu na zapłon.
2022-03-03 11:59
Dołóż jeszcze jakieś 2sek do dawki startowej. Dmuchawa przy rozpalaniu na 35 sek. Próg detekcji płomienia na 1%. Zobacz.
2022-03-03 14:41
Zrobione. Słabo ale jak zmienię szybko na ręczne sterowanie i dołoże kilka razy grzalke to zapala. Zwyczajnie przemęcze się z tym pelletem i koniec z 8. Dzięki za chęć pomocy.
Users on-line: bartkas, djcebul, Kris74, pablo, SCHICHAN, wele
