Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  ogniwo eco plus m 14kw Subskrybuj
2022-03-02 21:47
  ozys87 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
siedzę w pracy i sprawdzam ustawienia, chyba nic nie uszkodzę. myślałem że mogę zrobić pompa co + zawór 4d bo mam zawór 3d, nic się nie działo temp. nie skakała.
dodane 2022-03-02 21:44jutro sprawdzę gdzie jest wpięta pompa co.co do włączania pompy i wyłączania masz rację, co chwilę słychać takie walnięcie i słychać jak woda w kaloryferach się przelewa.
dodane 2022-03-02 21:47tylko czy mogę ruszać zawór 3d bo to o niego chyba chodzi i w którą stronę to zmienić?ja naprawdę się na tym nie znam i nie chcę czegoś uszkodzić.a to nie szkodzi z tym zaworem że jest za pompą co, tak jak na zdjęciu?
2022-03-02 21:50
  rj1972 Posty: 1424 Ostrzeżenie: 0
Rośnie teraz temp. powrotu a nie rośnie temp. kotła. Sugerowałbym z ciekawości sprawdzić czy czujnik kotła jest dobrze osadzony. Chyba czujnik powrotu nie jest zamieniony z czujnikiem kotła?
dodane 2022-03-02 21:50To skoro jesteś w pracy to lepiej za dużo zdalnie nie zmieniaj bez kontroli.
2022-03-02 22:22
żona jest w domu i sprawdza na bieżąco, ale chyba wrócę do starych ustawień bo ten rosnący powrót trochę mnie martwi.
dodane 2022-03-02 22:06a czujniki i podłączenie pompy co sprawdzę jutro.
coś się stanie jak temp nie rośnie i powrót jest wyższy niż temp zadana, utrzymują się na tej samej pozycji cały czas a róznica to 3 st
dodane 2022-03-02 22:22wydaje mi się że jakby czujniki kotła i powrotu były zamienione to już wcześniej bym zauważył, bo do tej pory zawsze powrót był niższy od zadanej.
2022-03-04 14:27
Widzę, że w końcu ogarnąłeś temat Swoją drogą, co za fachman wpiął jedyną pompę CO w Twojej instalacji do gniazda pompy mieszającej i ustawił ochronę powrotu realizowaną przez nią   Jestem ciekaw czym się kierował jaki miał zamysł
dodane 2022-03-04 14:27Ps. Teraz pozostaje Ci tylko zamontować czujnik temperatury zewnętrznej i ustawić pogodówkę do regulacji temp.kotła. Dzięki temu ustawisz jakiś komfort cieplny w pomieszczeniach ale w Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zadana stała temp.na kotle i montaż termostatów na wszystkich grzejnikach
2022-03-04 18:38
2022-03-05 23:50
Naprawdę nie wiem co za baran mi to tak podłączył, niby firma a wyszło jak widać. Chciałbym bardzo wszystkim podziękować za porady, bo bez tego byłbym w czarnej d. Szczególne podziękowania dla LeOn22. Podsumowując: zmiana biegu na pompie c.o z 3 na 1, podłączenie w sterowniku pompy c.o do gniazda pompa c.o 1, bo była wpięta w gniazdo pompy mieszającej, wyłączenie ochrony powrotu - tą funkcję pełniła pompa mieszającą której fizycznie nie ma, wyłączenie funkcji pompy dodatkowej - była zaznaczona jako pompa mieszająca.Zmiana trybu na ręczny - podawanie 6 sek. przerwa 36 sek, teraz już 41, dmuchawa 36sek. Rezultat - brak szlaki na palenisku, wokół niego są tylko grudy z popiołu, jeszcze nie ideał, ale lepiej niż było, spalanie spadło z 30kg na 24kg.
Użytkownicy online: arkkkul, bersmo69, Direktor, djcebul, domp, ekopiecgroszek, Hanus106, Iscar, JanV, mariuszlol23, marsza1984, MB222, mirekbajno, MolkaDom
