Forum  Pello v3.5 / v4.0  Podczas grzania CWU ciśnienie rośnie ponad granicę Subskrybuj
2022-02-04 22:08
  Zdenek Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
piotrmorka napisał » 2022-02-04 18:56
Niby szczelny, sprawdzałem na ślinę he he he
Tak jak piszesz "niby szczelny" ale wcześniej napisałeś że "kotłownia na chodzie 2 lata"
Jeśli masz samochód to też czasami sprawdzasz ciśnienie w oponach, pewnie częściej niż co dwa lata.
Idę sprawdzić jak się ma mój zbiornik przeponowy ek
2022-02-04 22:10
  piotrmorka Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
Jeśli ,miałbym raz na 2 lata dopompowac powietrza to spoko, ale 5 lat gwarancji producenta do czegoś zobowiązuje prawda?
PS
I tak będę musiał te przepone reklamować ponieważ oryginalnie ładowana jest azotem. Powietrzem zaladowalem do czasu przyjścia instalatora.
2022-02-05 08:37
Bezskuteczna reklamacja moim zdaniem. Przepona jest dobra, bo po stronie powietrznej nie było wody.
A w każdej instrukcji jest zapis, że ciśnienie należy sprawdzać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2022-02-05 09:14
Jak już trzeba dobić ciśnienia to musi być ten azot, czy powietrze ma jakiś negatywny wpływ na przeponę?
2022-02-05 09:42
Podobna sytuacja jak z oponami. Niby azotem lepiej. U wulkanizator a nabijesz bez problemu.
2022-02-05 10:07
W oponach azot nie jest zły, sprawdziłem. Z powietrzem 2,1bar, po dłuższej jeździe ciśnienie rosło do 2,3bar, na azocie 2,15. Do baniaczka pompuję powietrze od lat (a właściwie raz napompowałem od zera, bo wymieniałem zaworek), nic się nie dzieje.
2022-02-05 10:13
Moim zdaniem reklamacja zasada.  Jeśli coś z fabryki wychodzi z podstawowymi parametrami, w tym przypadku z gazem innym niż powietrze, to przez okres gwarancyjny urządzenie powinno być sprawne. Coś spowodowało rozszczelnienie i ubytek całkowity azotu. Mnie jako konsumenta nie powinno to interesować. Czy sprawdza sobie przepone czy nie,  ich sprawa. Ja mogę się ubiegać prawem konsumenta o produkt wolny od wszelkich wad, jakie by one nie były.
2026-07-18 12:06
  3218 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Witam też mam problem zaczęła mi kapac woda z zaworu bezpieczeństwa najbardziej po nocy potrafi być słoiczek pełny litrowy mam reduktor ciśnienia później zawór zwrotny i podłączone naczynie przeponowe na zimnej wodzie do bojlera zawór bezpieczeństwa mam 6 bar zdjelem naczynie tylko nie wiem ile dokladnie dopompowac max ciśnienie robocze to 6 bar a robocze 2 bary na redaktorze pokazuje mi 5,5 bara może ktoś podpowie jak zrobić żeby było dobrze dwa lata temu gość mi to robił nie pamiętam ile dobił i było git do tej pory
Użytkownicy online: bohuslavice
