Forum  Pello v3.5 / v4.0  Podczas grzania CWU ciśnienie rośnie ponad granicę Subskrybuj
2022-02-04 22:08
  Zdenek Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
piotrmorka napisał » 2022-02-04 18:56
Niby szczelny, sprawdzałem na ślinę he he he
Tak jak piszesz "niby szczelny" ale wcześniej napisałeś że "kotłownia na chodzie 2 lata"
Jeśli masz samochód to też czasami sprawdzasz ciśnienie w oponach, pewnie częściej niż co dwa lata.
Idę sprawdzić jak się ma mój zbiornik przeponowy ek
2022-02-04 22:10
  piotrmorka Posty: 76 Ostrzeżenie: 0
Jeśli ,miałbym raz na 2 lata dopompowac powietrza to spoko, ale 5 lat gwarancji producenta do czegoś zobowiązuje prawda?
PS
I tak będę musiał te przepone reklamować ponieważ oryginalnie ładowana jest azotem. Powietrzem zaladowalem do czasu przyjścia instalatora.
2022-02-05 08:37
Bezskuteczna reklamacja moim zdaniem. Przepona jest dobra, bo po stronie powietrznej nie było wody.
A w każdej instrukcji jest zapis, że ciśnienie należy sprawdzać nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2022-02-05 09:14
Jak już trzeba dobić ciśnienia to musi być ten azot, czy powietrze ma jakiś negatywny wpływ na przeponę?
2022-02-05 09:42
Podobna sytuacja jak z oponami. Niby azotem lepiej. U wulkanizator a nabijesz bez problemu.
2022-02-05 10:07
W oponach azot nie jest zły, sprawdziłem. Z powietrzem 2,1bar, po dłuższej jeździe ciśnienie rosło do 2,3bar, na azocie 2,15. Do baniaczka pompuję powietrze od lat (a właściwie raz napompowałem od zera, bo wymieniałem zaworek), nic się nie dzieje.
2022-02-05 10:13
Moim zdaniem reklamacja zasada.  Jeśli coś z fabryki wychodzi z podstawowymi parametrami, w tym przypadku z gazem innym niż powietrze, to przez okres gwarancyjny urządzenie powinno być sprawne. Coś spowodowało rozszczelnienie i ubytek całkowity azotu. Mnie jako konsumenta nie powinno to interesować. Czy sprawdza sobie przepone czy nie,  ich sprawa. Ja mogę się ubiegać prawem konsumenta o produkt wolny od wszelkich wad, jakie by one nie były.
2026-07-18 12:06
  3218 Posty: 58 Ostrzeżenie: 0
Witam też mam problem zaczęła mi kapac woda z zaworu bezpieczeństwa najbardziej po nocy potrafi być słoiczek pełny litrowy mam reduktor ciśnienia później zawór zwrotny i podłączone naczynie przeponowe na zimnej wodzie do bojlera zawór bezpieczeństwa mam 6 bar zdjelem naczynie tylko nie wiem ile dokladnie dopompowac max ciśnienie robocze to 6 bar a robocze 2 bary na redaktorze pokazuje mi 5,5 bara może ktoś podpowie jak zrobić żeby było dobrze dwa lata temu gość mi to robił nie pamiętam ile dobił i było git do tej pory
2026-07-22 09:20
Na naczyniu masz tabliczkę znamionową.
Ja sprawdzam i dobijam w razie potrzeby średnio raz na sezon (bez ściągania)
Chyba że po wciśnięciu zaworka ze zbiornika leci Ci woda.
Wtedy oznaczać to może uszkodzoną membrane co jednoznaczne jest z wymianą zbiorniczka na nowy.
2026-07-23 11:10
Podczas wciskania zaworku leci tylko powietrze także naczynie przeponowe działa prawidłowo a na tabliczce mam ciśnienie Max 6 bar a robocze 2 bary czyli ile musiał bym nabić
2026-07-23 12:15
Jeśli leci gaz to super - należy tylko dobić.
W jaki sposób znajdziesz we wcześniejszych postach.
Ja byłem laikiem w tej sprawie ale jak ja sobie poradziłem to i Ty na pewno też
U mnie na tabliczce znamionowej zbiorniczka jest pozycja gas charge - 4 i na tyle zawsze dobijam. Ale ja ma zbiorniczek 12/4.
Poszukaj u siebie takiej pozycji na naklejce informacyjnej bądź wyślij tu z niej zdjęcie.
2026-07-24 10:50
Później postaram się zrobić zdjęcie tabliczki dodam że to się dzieję tylko po nocy mam pełny litrowy słoik w dzień nic nie kapie i to czy się woda podgrzewa czy nie bo nie zawszę kocioł dogrzewa bo mam też solary na wodę
2026-07-27 19:53
To moze reduktor ciśnienia do wymiany? W nocy przychodzi z sieci wyższe ciśnienie i tak sie dzieje...
2026-07-29 16:40
Nawet założyłem drugie naczynie przeponowe i to samo też mi się wydaję że to może być wina reduktora bo inaczej cały czas by mi kapało a dzieję się to tylko nocą
2026-07-30 07:30
Reduktor w kosztach tańszy od naczynia
Ja przy podobnych problemach do Twojego wymieniłem reduktor.
Manometr na reduktorze pokazywał mi strasznie duże ciśnienie stąd była decyzja o wymianie również tej części.
2026-08-05 09:55
Tylko u mnie na redaktorze praktycznie cały czas wskazuję te same ciśnienie tylko przy odkręceniu ciepłej wody spada noi po zakręceniu kranu wraca do pozycji wcześniejszej zastanawiam się czy może zawór bezpieczeństwa nie działa prawidłowo?w nocy robi się lekko wyższe ciśnienie i puszcza.na następny tydzień będę się tym zajmował rozwiąże sprawę podzielę się informacja
dodane 2026-08-05 07:55Sprawę rozwiązałem wymiana reduktora pomogła wszystko wróciło do normy żadnych wycieków wody po nocy
Użytkownicy online: arrow00, bynio2222, daro5876, Remo
