Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 56Następna stronaOstatnia strona
2022-03-15 14:20
  mkaminski76 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Sklep PGG wprowadził w końcu limity zakupu na cały asortyment, może dostępność będzie większa
2022-03-15 15:04
  MateoKoc Posty: 516 Ostrzeżenie: 0
mkaminski76 napisał » 2022-03-15 14:20
To żadne zabezpieczenie.
Zrobisz drugie konto na inną osobę i po problemie.
2022-03-15 17:36
Jaki jest maksymalny tonaż jednego zamówienia?
Zamówienie towaru w ramach programu umożliwia zakup 5 ton towaru w jednym wybranym sortymencie z jednej wybranej kopalni raz na 12 miesięcy.
Dla kogo skierowany jest Program?
Program jest skierowany do konsumenta,
który zużyje zakupiony towar tylko i wyłącznie na cele ogrzewania
własnego gospodarstwa domowego.
Węgiel zakupiony w ramach Programu nie
może stanowić przedmiotu obrotu handlowego i może być przeznaczony
wyłącznie na potrzeby ogrzewania własnego gospodarstwa domowego.
 W końcu jakiś mały krok do przodu.
Czyli kto handluje karlikiem i etc ze sklepu zglaszac do PGG
2022-03-15 17:49
Jak oni chcą wyegzekwować ten limit skoro możesz założyć konto babci czy cioci i kupić kolejne 5 ton
2022-03-15 18:02
no ale zawsze to jest coś na adres na 12 miesiecy a nie Janusze biznesu za stodoła po 10 ton
2022-03-15 18:45
wyciąg z regulaminu sklepu, więc chyba się nie uda kupować więcej niż 5 ton, choć pewnie znajdą i na to obejście 😭
Sprzedawca ma prawo wprowadzenia limitu ograniczającego zakupy dla jednego
kontrahenta. Ograniczenie może być oparte o PESEL, NIP, adres dostawy i inne dane
identyfikujące Kupującego. O takim ograniczeniu Kupujący zostanie poinformowany
na etapie składania zamówienia
2022-03-15 19:37
Są generatory nr. Pesel, adres dostawy można zrobić do sąsiada i dać kierowcy 30 zł aby wyładował bramę dalej, telefon można podać do żony, dziecka, itd. Kierowca i tak będzie dzwonił przed dostawą.
2022-03-15 20:17
Po ciężkich bojach, bo strona PGG strasznie muliła  , udało mi się wrzucić do koszyka tonę Karolinki Niestety podczas płatności strona padła, po kilku próbach jej odświeżenia Brak towaru... jutro strat z koszyka ale widzę światełko w tunelu
2022-03-15 20:30
marcinbb : Ty to zawsze jakies fanaberie w czarnych kolorach wymyslisz
dodane 2022-03-15 20:30https://www.olx.pl/d/oferta/ekogroszek-karlik-odstapie-z-pgg-5-ton-CID628-IDOkhxA.html#7b0ec3b779  -> juz odstapie bo nie mozna sprzedac?
2022-03-15 20:59
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Mam 2T Pieklorza w koszyku od tygodnia , a końca walki nie widać
2022-03-16 12:14
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Latem przeszedlem na gaz ziemny. Od 14.09.2021 d0 01.03.2022 zużyłem gazu za 2347,53zl. Wcześniej OEP10 i 4000-4500 kg ekogroszku przez 12 m-cy. Kocioł niewygaszany latem ze wzgledu na ciepla wodę. O komforcie jaki teraz mam niecwdpomnę nawet.
Dom 133m2 +piwnica 30m. Wszędzie kaloryfery (dosyc mocno przewymiarowane). Bojler 300ltr, 4 dorosłe osoby w domu. Kocioł gazowy TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS zarządzany przez system Honeywell Evohome z termostatami elektronicznymi Evohome na każdym kaloryferze.
2022-03-16 14:32
         Luke -> i temperatura w domu 19-20 bo tak lubisZ tak tak, wytłumacz mi kolega w styczniu ogrzewał domek gazem domek 120 metrów dobrze ocieplony rachunek  za gaz 940 zł   ,grudzień 650 zł, a gdzie październik,listopad i luty:???
dodane 2022-03-16 14:32Ty masz prawie 6 miesięcy i wychodzi CI 390 zł no to gratulacje
2022-03-16 14:57
Pablo, dzięki Evohome w każdym pomieszczeniu mam taką temperaturę jaka mi o określonej godzinie jest potrzebna. W zależności od pomieszczenia i jego "lokatora" jest to od 21 do 23 stopni. W łazience 24. Evohome zalacza kocioł tylko wtedy gdy któreś z pomieszczeń zglosi zapotrzebowanie na cieplo. W innym przypadku kocioł jest wyłączony. Temperatura wody grzewczej jest zarządzana pogodówką.
Nie wiem co robi i jak grzeje Twój znajomy i mnie to nie interesuje. Mowię co jest u mnie.
I nie widzę powodu abyś to dezawuował i naigrywania się z tego. Średniogrzeczne to jest.
dodane 2022-03-16 14:49Tak jak mowisz 5 i pół miesiaca.
dodane 2022-03-16 14:57Oczywiście teraz średnia za miesiąc mi wzrośnie bo od 01.01.2022 cena gazu znacznie wzrosła. Do konca 2021 cena była niska.
2022-03-16 18:12
Dzisiaj pojawił się grubszy towar:
2022-03-16 18:21
MateoKoc: wszystko ładnie tylko jednej mi brakuje rzeczy -> powinno być wpisane ile jest wrzucane na sklep o 18 tzn łaczna ilośc poszczególnej frakcji, a jak sprzedają większą ilośc innym firmom  to zrobić jak Orlen z umowami mają pewien prób zarobku którego nie mogą przekroczyć .Przekroczyć kara + zerwanie umowy niech szukają w Afryce węgla. Skończy się to co robią idioci z Bartexa .
2022-03-16 18:32
pablo napisał » 2022-03-16 18:21
Bartex czyści sklep pgg
2022-03-16 18:37
  drapik83 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Prędzej wykopię biedaszyb za domem niż zaloguje się na stronę pgg o 18 😋
2022-03-16 21:00
Luke napisał » 2022-03-16 12:14
Latem przeszedlem na gaz ziemny...
Też się zagazuję. Prawdopodobnie wezmę taki zestaw, ale jeszcze będę tworzył, i wezmę chyba z małym baniakiem ACV.
2022-03-16 21:35
verb napisał » 2022-03-16 21:00
Ja baniak już miałem wczesniej - 300ltr BIAWAR z dwoma wężownicami (pozostałość po porzuconym planie montażu solarów). Jeśli natomiast chodzi o kocioł to wolałem zakupić tańszy a zainwestować w systemem sterowanie bo dopiero przynosi oszczędności w eksploatacji. No i wazne była moc minimalna kotła. Czym wiekszy zakres modulacji w dół tym zdrowiej dla kotła (mniejsze ryzyko taktowania) i oszczędniejsze spalanie. Stąd termet za 4000zl.
Ten Buderus tez niezły. Jedyne co to zastanowiłbym się nad tym wymiennikiem aluminiowo-krzemowym. Serwisanci twierdzą, że są bardzo delikatne i podczas czyszczenia łatwo je uszkodzić. A podobno  lubią zarastać.
Mały baniak sprawdzi się jak najbardziej. Kocioł jednofunkcyjny zawsze grzeje cwu w priorytecie i pełną mocą. Zagrzanie baniaka to naprawdę chwila. Trzeba tylko dobrze dobrac do  mocy max. kotła moc wymiennika baniaka żeby kociol w komin nie grzał.
2022-03-16 22:46
Niop,ten wymiennik może być kosztowny w użytkowaniu. Na ten czas szukam optymalnego kotła, i na razie nic nie jest pewne. Chciałbym kocioł od 2kw, z dobrym serwisem, to jeszcze czeka mnie szukanie ;]
Użytkownicy online: greg1123, lipiec83, rudolfc, Sahryn66, Tyson
