Forum  eSterownik.pl  Temperatura na bojlerze Subskrybuj
2022-01-25 17:38
  sebus2526 Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Witam. Włączyłem ochronę powrotu przez cwu. Bojler jest ustawiony na 45 stopni ale przez to że włączyłem ta ochronę temperatura jest zbliżona do tej na kotle. Czy lepiej dźwignic ta temperature na bojlerze czy to normalne ze tak przebija?
2022-01-25 22:06
sebus2526 napisał » 2022-01-25 17:38
Najlepiej jak pompa ochrony powrotu pracuje cały czas. Możesz ustawić minimalną temperaturę powrotu o 2 stopnie niższą od zadanej kotła. Wtedy pompa CWU nie będzie tak "piłowała".
2022-01-25 22:12
         MateoKoc
"Najlepiej jak pompa ochrony powrotu pracuje cały czas. Możesz ustawić minimalną temperaturę powrotu o 2 stopnie niższą od zadanej kotła. Wtedy pompa CWU nie będzie tak "piłowała".
 Czy przeczytałeś ze zrozumieniem co kolega          sebus2526 napisał???
 sebus2526 ja bym tak zostawił
2022-01-25 22:17
Tak to normalne. Dla sterownika ochrona powrotu jest ważniejsza od temperatury bojlera.
2022-01-25 22:47
MateoKoc Czy Ty rozumiesz " Włączyłem ochronę powrotu przez cwu. Bojler jest ustawiony na 45 stopni ale przez to że włączyłem ta ochronę temperatura jest zbliżona do tej na kotle" Boiler pracuje jako akumulator, raz przyjmuje ciepło a za raz oddaje
dodane 2022-01-25 22:28sebus2526 a jaką masz na piecu
dodane 2022-01-25 22:39Ooo w mordę,szaleństwo na wykresie, Ja bym osobiście tak zostawił, mam ogrzany boiler i powrót ale, sprawdził bym miejsce czujnika CWU czy jest w dobrym miejscu i dobrze odczytuje temperaturę,sprawdził bym też kalibrację czujnika CWU
dodane 2022-01-25 22:47sebus2526 ja na Twoim miejscu ustawił bym zawór max otwarcie 55% Będzie stabilniej pracował i piec nie będzie tak szalał
2022-01-25 22:58
leon napisał » 2022-01-25 22:47
Napisałem: "Dla sterownika ochrona powrotu jest ważniejsza od temperatury bojlera."
Co ci nie pasuje? Przecież to prawda. Z dwóch nastaw: temperatury powrotu i temperatury CWU, sterownik priorytetowo traktuje powrót. A to, że bojler pracuje jako akumulator to inny temat. Ja się odniosłem do pracy sterownika.
2022-01-25 23:21
Oczywiście zgadza się, powrót jest priorytet ale po co te ząbki na powrocie???
dodane 2022-01-25 23:11sebus2526 masz głowice termostatyczne na grzejnikach!
dodane 2022-01-25 23:21sebus2526 Ustaw sobie za zaworem 58 max 69St, max otwarcia zaworu 55% i będzie git
2022-01-26 15:42
Ok spróbuje zawór ustawić na te55%. A ja myślałem że te 100 % musi być cały czas bo jak będzie np na te 55% to nie będzie mi dogrzewal za zaworem. Ale ja się dopiero uczę i każda radę przyjmne. Dzieki za rady koledzy! 😉
dodane 2022-01-26 15:42Leon a jak dałem max otwarcie 55% to czy temperatura z zaworem mi dobije? Bo od 15 min nie umi osiągnąć 40 nawet. Będę obserwował jeszcze
Użytkownicy online: chrisp
