Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nowe Paliwo brak w statystyce co robię źle? Subskrybuj
2022-01-23 14:22
Kłaniam się Szanownym
Zakupiłem nowe paliwo - Husky
i dodałem do statystyk - nowe zdarzenie, ilość cena moc i tak dalej - wszystko wpisane  pod datą 1.01.2022
i nadal mam liczone STARE paliwo - a widzę po cenie boi stare miało 1000 zł - i się łatwo liczy kilo za złotówkę,
a teraz jest 2000 kg za 2400 zł - i tego NIE LICZY system - tylko cały czas po ZŁOTÓWCE czyli STARY zasyp.
Co robię źle - bo pewnie coś przeoczyłem???
Czy trzeba STARE PALIWO usunąć???
Coś innego???
pozdrawiam!
dodane 2022-01-23 13:55
Usunąłem wszystkie stare wpisy o ZAKUPIE
pozostał tylko ten z 1.01.2022
- i statystyki zniknęły całkowicie
- jak gdyby zapisu nie było...
dodane 2022-01-23 13:56
dodane 2022-01-23 14:22
Dla potomności
w moim wypadku pomogło
- USUNIĘCIE WSZYSTKICH starych wpisów o zakupie
- wpisanie nowego zakupu 1.1.2022
- wpisanie zdarzenia ZASYP paliwa (w dacie 2.01.21)
Pewnie to trzeba było na spokojnie zrobić od razu...
pozdrawiam
2022-01-25 09:22
A zaznaczyłeś Paliwo, które będzie wpisane przy autom. wpisie o zasypie??
2022-01-25 14:57
tak tak, zaznaczałem - dziwne to trochę... palę 5 rok i nigdy nie był problemu...
No nic - u mnie pomogło USUNIĘCIE jak wyżej pisałem
- może komu na przyszłość się przyda.
2022-01-25 15:44
  DanFen Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam Panowie ,
Mam podobny problem z zasypani , mianowicie dodaje zasypy a w statystykach  na apce  nic  nie widać ,palę od sierpnia zeszłego roku i wcześniej nie miałam  większego problemu , może jakaś propozycja.
2022-01-25 21:03
DanFen napisał » 2022-01-25 15:44
Witam Panowie ,
W aplikacji nie ma żadnych informacji o zasypach - nie ma tak zakładki Zdarzenia w których są pokazane wszystkie akcje związane ze statystykami. Będzie pewnie dorobiona.
2022-01-25 22:04
wlasti Przyszłość jest jak szklana kula wróżki, pokaże lepiej, kto da lepiej
2022-09-26 17:20
Mam mały problem, zakupiłem moduł radiowy wraz z dwoma czujnikami i po zamontowaniu w aplikacji wszystko ok , natomiast na sterowniku i schemacie nie ma temperatury wewnętrznej, może ktoś coś podpowie ,z góry dzięki 😉
2022-09-26 18:07
DanFen napisał » 2022-09-26 17:20
Czujnik, który ma być widoczny na schemacie musisz dodać jako "Czujnik w strefie 1" (panel kotła) / "Czujnik temperatury dla obiegu CO1" (www-rozszerzenia), a nie jako pokój.
Wtedy będzie widoczny na schemacie i w rozszerzeniach.
2022-09-27 16:19
witam
dzięki za podpowiedz ,
zrobiłem jak kazałeś ,jest ok ,tylko chciałbym żeby w pokojach były widoczne dwa pokoje ,jest taka możliwość?
2022-09-27 17:19
DanFen napisał » 2022-09-27 16:19
Chyba nie ma. Jeden czujnik można dodać tylko raz, w jeden sposób.
Tak w ogóle to w czym problem? Przecież odczyt tak czy inaczej masz i w aplikacji, i na stronie www.
Tylko jeden z czujników jest jako rozszerzenie, a nie jako pokój.
2022-09-27 19:24
Chodzi o to że nie mogę go zrobić jako rozszerzenie ,tu jest problem.
2022-09-28 15:10
DanFen napisał » 2022-09-27 19:24
Jeżeli chciałbyś widzieć obie temperatury na schemacie, to możesz włączyć obieg CO2 na ustawienia "Pompa + reg. pokojowy". Potem ten drugi czujnik parujesz jako "Czujnik w strefie 2" (panel kotła) / "Czujnik temperatury dla obiegu CO2" (www-rozszerzenia). Oczywiście obiegu CO2 fizycznie nie posiadasz, ale na schemacie będziesz miał temperatury z obu czujników radiowych.
Użytkownicy online: Artur68, slawekwasilewski, tester123
