Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spieki koksowe - OEP+ 16 KW Subskrybuj
2022-01-16 11:52
Mam problem ze spiekami koksowymi.
Kocioł Ogniwo Eko Plus+ 16 KW
Zacząłem palić nowym węglem - Pieklorz workowany od PGG
Zużycie dzienne ok. 30 kg ( dom w granicach 200 m2 nie ocieplony ) to akurat chyba jest ok.
Codziennie pełna szuflada i dosyć dużo spieków koksowy, głównie w środku i z przodu szuflady.
Przy pomocy kolegów z forum udało mi się dosyć fajnie wyregulować kocioł w trybie ręcznym. Teraz tylko te spieki.
Zmniejszając podawanie czy skracając czas podawania skutkuje że kocioł nie dochodzi do zadanej.
Jak myślicie, czy jest to znacząca strata opału, gdy pojawiają się te spieki?
dodane 2022-01-16 11:52
2022-01-16 12:17
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Na Twoim miejscu podniósłbym moc dmuchawy na 35%-36% , wydłużył podanie o 1s czyli 6s i przerwa 36-40s , próbuj dalej aż do skutku . Spieki koksowe ( niedopalony węgiel ) , to niepotrzebna strata opału  Jak już wybierać gorsze zło , to wolę spieki żużlowe
2022-01-16 12:57
  Miros17 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Możesz zerknąć na moje ustawienia , tylko że ja pale na grupowym i palę karlikiem.
Ale mamy ten sam kociołek. Popiół jest bez spieków , natomiast temperatura spalin znacznie wyższa u mnie jest.
Pozdro
2022-01-16 13:02
Nie mogę, bo sterownik nie jest udostępniony publicznie, a szklana kula mi się potłukła
2022-01-16 13:12
zastosowałem na razie porady leON22, teraz trzeba poczekać na rezultaty.
Oczywiście zerknę na twój kociołek.
Co do temperatury spalin to też mnie przerażała wysoka temperatura spalin. Komin był gorący, czyli straty.
Przytkałem eksperymentalnie trochę czopuch dociętą cegłą szamotową od strony kotła i komin już się nie grzeje.
P.S
Tak jak napisał leON22, udostępnij swój sterownik
2022-01-16 13:27
Moim kotłem się nie sugeruj, to starszy model, starsza instalacja i inny opał
2022-01-16 13:42
Nawet tak nie pisz, bo wzorowałem się na twoim kotle
Też masz eko plusa ? Roman wspominał że chyba masz M-ke
2022-01-16 14:39
Mam Eko Plusa bez +, czyli starszy model z innym palnikiem
2022-01-17 11:33
  widenka Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
           Silenceres, masz jakieś zdjęcie jak to wygłąda ?
2022-01-17 12:12
widenka, tak to wygląda ( co ty masz za kocioł? może go udostępnisz )
dodane 2022-01-17 12:12
leON22  sprawdzałem dzisiaj popielnik i spieków koksowych dużo mniej.
Jeżeli coś jeszcze zmieniać to jaki kierunek sugerujesz ?
2022-01-17 13:24
Silenceres, już powinien być widoczny, OEP 20
A ta cegła to nie zasłania teraz czujnika temperatury spalin, przez co on teraz zaniża wskazania ?
2022-01-17 14:21
Powiem ci tak, wcześniej dotykając komin na parterze był gorący. Teraz jest zimny ( może czasem letni )
Też miałem takie obawy jak ty, zrobiłem próbę i widzę pozytywne efekty więc zostawiłem.
Wcześniej to była masakra, przebijało nawet 200 stopni w ecoalu
U ciebie widzę że też mocno grzejesz komin
Użytkownicy online: artmar68, bodzionek, dugi, gtom, kkaszub, Romek, streleca, wele
