Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb pracy - kominek Subskrybuj
2022-01-16 00:25
  szakal_kp Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie,
Czy ktoś z was opracował sposób żeby można było wyłączyć pięć, ale żeby listwy grzejne (głowice i pompa przy rozdzielaczu) sterowały temperaturą w pokojach ?
Ja jak chce tylko kominkiem palić to muszę odłączyć fizycznie pompy CO1 i CWU zawór trójdrożny otworzyć na max-a, przestawić sterownik na pięć zasypowy, przekalibrować czujnik temp..kotła Zaznaczę że to rozwiązanie też jest półśrodkiem ponieważ po pewnym czasie mi tak sterownik wywala tryb alarmowy wygaszenie kotła.
Najlepiej by było żeby był tryb kominek(inne źródło ciepła), gdzie wtedy listwy grzejne pracują. Opcja super wypas, że można podpiąć sygnał zewnętrzny ze sterownika kominka. Daje on info że, mają się załączyć listwy grzejne, tak jak ma to miejsce kiedy kocioł osiąga temp załączenia pomp.
Użytkownicy online: agnieszkamalcztk, daro5876, djcebul, dymyprzegini, endriu249, gremon, Igor, jarekkatura, Katarzyna1234, Krysal, krzysztoftrzopek70, Mar-54, RafalS, skubi, sokol02
