Forum  Nowa usługa  może by dać opcję powrotu do starszego oprogramowania sterownika Subskrybuj
2022-01-13 22:49
  tedp84 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
witam z nową wersją 1.35.1 za duzo problemów
miałem starą wersję 1.22.x ale na nowej usludze i wszystko chodzilo super teraz zaukualzowalem sterownik do najnowszej wersji i same problemy z przypisaywaniem sterownikow bezprzewodowych itp itd
może by dać opcje powrotu do starej wersji ????
2022-01-14 08:12
Temat czujników już był poruszany wiele razy, ale jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi jaki masz problem z czujnikami.
2022-01-14 10:53
chodzi o to ze w
USTAWIENIA -> obwody CO1,CO2 - ogolne - typ regulatora pogodowego   - w to miejsce idzie dac opcje tylko czujnik bezprzewodowy który jest pobierany z rozszerzeń - czujnik temperatury obiegu CO1
a w starym sofcie moglem sobie przypisac ktory kolwiek czujnik bezprzewodowy z ktorego kolwiek pokoju - teraz juz z pokoju nie umie przypisac czujnika do obwodu co1 tylko musze z rozszerzeń. Po co wogole te rozszerzenia
dodane 2022-01-14 10:53poprostu w menu POKOJE-> np salon - konfiguracja -       powinno isc dodac czujnik z POKOJE -> ROZSZERZENIA-> np czujnik temperatury CO1
2022-01-14 11:25
Zmiana była zrobiona, ponieważ  wcześniej jeżeli ktoś chciał sterować obiegiem COx poprzez czujnik radiowy musiał stworzyć pokój tylko po to, żeby przypisać tam czujnik i potem wybrać ten czujnik (pokój) przy wyborze czujnika w ustawieniach COx. Wprowadzało to niepotrzebny bałagan.
Zmiana polegająca na przeniesienie tych czujników do Rozszerzeń rozwiązało ten problem.
Niemniej czujniki mogą pozostać w pokojach - można w konfiguracji każdego pokoju przypisać jaki obieg ma być sterowany przez dany pokój. Daje to większą możliwość sterowania obiegami jeżeli mamy zdefiniowany więcej niż jeden pokój i chcemy żeby dany obieg włączał / wyłączał się w zależności od temperatury panującej w pokoju / pokojach.
2022-01-29 12:56
  kleczka51 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
poprosilbym o krotki opis jak przypisac czujnik wewnetrzny bezprzewodowy do danego pokoju- ilosc stworzonych pokoji 1x, ilosc czujnikow 1x. Czujnik znajduje sie w stworzonym pokoju.
Z gory dzieki !
2022-01-31 21:39
  Tomisss Posty: 53 Ostrzeżenie: 0
PrzemekP napisał » 2022-01-14 11:25
Czyli oprócz bezprzewodowego czujnika temperatury (dodany w rozszerzeniach nazwijmy go x), obwodem co1 mogą sterować inne czujniki temp. w pokojach? Nie wiem czy dobrze rozumiem, czy przy założeniu, że czujnik temp. w rozszerzeniach x wskaże temp. zadaną, wówczas wyłączona zostanie pompa i zamknięty zawór 4d. A w przypadku kiedy do pokoju a i b przypiszę sterowanie obwodem co1 i temperatura w pokojach będzie niższa od zadanej dla obiegu, to sterownik załączy pompę i otworzy 4d pomimo, że czujnik x wskazuje wyższą temp. od zadanej?
2024-10-28 15:06
  roman19 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Przy pełnym szacunku komu przyszło do głowy zmieniać coć co było proste i czytelne na wielkie g......o. Nie wierzę , że była to wina użytkowników. Tak się nie postępuje nie dając możliwości użytkownikom możliwości powrotu do starej wersji. Brakuje w nowej wersji kilku ustawień. , których nie chcę wymieniać. GRATULACJE za taką wygodę. Użytkownicy nie są winni.
2024-10-29 08:55
roman19 napisał » 2024-10-28 15:06
Zakładam, że miałeś sterownik na starej usłudze, która została wyłączona po dwóch latach od ogłoszenia że tak się stanie.
Pewnie zamiast przejść na nową usługę (bez zmiany wersji softu) zrobiłeś aktualizację.
Prosimy, napisz jakich ustawień brakuje.
2025-08-25 17:18
Najbardziej mnie zastanawia po co trzeba było zmieniać szatę graficzną. Stara działała bardzo dobrze i była prosta.
2025-08-30 11:55
roman19 napisał » 2025-08-25 17:18
Szata graficzna była niedostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych.
Nadal czekam na informację jakich ustawień brakuje - jak tylko wypiszesz to zostaną dodane.
Użytkownicy online: adam777, matii1906, pilot73
