Forum  eCoal.pl  Jaka klasa? Subskrybuj
2022-01-10 16:31
  ansu Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Kocioł z 2011 Ogniwo EkoPlus 16 jakiej jest klasy?
Niby jak mam zgłosić?
  • 5 klasa dla paliwa - pellet
  • 4 klasa dla paliwa - eko-groszek
2022-01-10 18:52
Ja mam  10 kW z 2015 roku i w DTR jest napisane dla kotła 10, 16, 25 kW klasa 3.
2022-01-10 19:09
Na tabliczce znamionowej mojego OEP16KW z 2016r jest klasa 4.
2022-01-10 19:57
Niby można by
Tabliczkę zgubiłem
Sprzedawca
2022-01-10 20:34
Czyli udać głupa
2022-01-10 21:18
Też będę  zgłaszał i napiszę III klasę, bo przy 10 kW nie mam innych możliwości. W zachodniopomorskim kociołek mogę użytkować do 2018 jeżeli wytrzyma. Najbardziej w...nerwia mnie to , że po tym okresie mogą zakazać użytkowania kominka (rozpalany kilkanaście razy w roku), do którego mam olbrzymi sentyment. Sam pomurowałem jako młody człowiek, z żywym ogniem, pali się cudownie i jeżeli chodzi o " klimat"  to nawet mi do głowy nie przyszło żeby dawać jakiś wkład do poprawy emisji.  Niedługo to grila z węglem drzewnym na ogrodzie nie pozwolą rozpalić , chciało by się zakończyć Qwa jego mać.
2022-01-11 12:39
Może kominki będą certyfikować? Gorzej z drewnem, mam kilka ha, ale czy opałem bez certyfikatu można będzie palić.
2022-01-11 17:29
Ansu można , najwyżej przyjdą i sprawdza wilgotność👍👍
2022-01-11 23:08
dodane 2022-01-11 23:07
ansu napisał » 2022-01-10 16:31
5 klasa dla paliwa - pellet4 klasa dla paliwa - eko-groszek
według tabliczki...
dodane 2022-01-11 23:08
leON22 napisał » 2022-01-10 19:09
Ustawa antysmogowa weszła w życie 1 września2017 roku i od tej daty liczy się wiek kotła...
Dla śląskiego wygląda to tak:
https://powietrze.slaskie.pl/content/kiedy-wymienic-kociol-piec-lub-kominek
czyli leOn22 mógł Byś palić do 31 grudnia 2027 i inni analogicznie.
2022-02-19 13:39
  arti Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
Czy to znaczy że kocioł w tych latach nie miał klasy?
W nowej dtr ze strony ogniwa jest do tego modelu ma klasę A a na pelecie klasa 5
W rubrykach do zgłoszenia nie można wybrać klasa A ( do wyboru w ankiecie jest: poniżej klasy 3 lub brak klasy, kasa 3, klasa 4, klasa 5)
2022-05-18 12:50
  mroova Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Trochę odkopuję temat, ale nie daje mi to spokoju. Chciałem złożyć deklarację CEEB i byłem święcie przekonany , że mam 4 klasę. Patrzę na naklejkę na piecu, a tu zonk... Brak klasy kotła. Ojciec ma Ogniwo EkoPlus M 5 klasy i normalnie klasa wpisana na tabliczce.
Z tego co tutaj czytam, to mój kocioł nie "załapał się" na klasy. Te kotły mało się od siebie różnią w budowie. Rusztu awaryjnego w życiu nie użyłem więc mogę to śmiało zdemontować. Pytanie czy da się coś z tym zrobić? Troche szkoda, że 7 letni kocioł, który nie puści dymka z komina ma być teraz traktowany prawie jak kopciuch... Da się coś z tym zrobić?
Edit: ok, sam sobie odpowiedziałem... 3 klasa... zastanawiam się czemu... 16kW 4/5, a 10kW 3cia...
2022-09-16 19:39
  luck Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
ktoś palił w tym kotle 3 klasy w trybie "zasypowy" ?
Drewno czeka
normalna praca kotła + dodawanie drewna na ruszt działa i spalanie ekogroszku spadła próby w poprzednim sezonie.A jakby palić samym drewnem w trybie zasypowy....
2022-09-17 12:33
  tplink Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
luck napisał » 2022-09-16 19:39
Drewno czeka
Włączasz zasypowy , wkładasz ruszta( jeżeli masz demontowalne bo niektorzy mają stałe). Trochę drobnego drewna rozpałka i rozpalasz. potem co jakiś czas jak temp spada i na palenisku jest mało drewna to dokładasz.
2022-09-17 12:45
Przy okazji, Najważniejsze  Nie zapomnij wyciągnąć czujnika spalin z czopucha, bo go "usmażysz"
2022-09-17 13:59
Ok dzięki za rady
dodane 2022-09-17 13:59A ruszta zostawic na części górnej ?
2022-09-17 15:00
Wszystko zależy od tego czym chcesz palić? Wg mnie, więcej opału zmieścisz jak ruszt będzie na dole.
2022-09-17 20:17
Leon nie wiem jak w nowym sterze, ale w starym czujnik spalin reguluje pracę dmuchawy, a pow 400 stopni całkowicie ją zatrzymuje. Nie sadziłem, że kiedykolwiek będziemy jeszcze rozmawiać o spalaniu w trybie zasypowy, a od kilku dni sam w nim przepalam, co zdarzyło się ostatnio 7 lat temu.
2022-09-17 20:32
@oxalis3 może tak być, myślałem że moc dmuchawy zależna jest od temp.kotła, jak w starym śmieciuchu 🤔Nigdy nie korzystałem z tego trybu, jak już to w trybie retortowy ręczny z ekogroszkiem w palniku plus drewno na ruszcie ale wtedy czujnik temp.spalin wyciągałem
2022-09-17 20:39
w trybie zasypowym na 100% spali czujnik temp.spalin wiem bo kolega tak spalił ,trochę z innej beczki dołożyłem piec gazowy wczoraj uruchomiłem na grzanie domu (kostka lata 80 ,200 m) temp.w domu ustawiona na 22,5 za dobę ogrzewania plus ciepła woda spalił 2,2 m gazu na razie rewelacja
2022-09-18 00:53
Na samo CWU temp.zadana 50st u mojego syna, również kociołek gazowy, ze zbiornikiem ACV Comfort 130l 4osoby, latem zużycie na m-c ok 40m3 rachunki ok 130pln.
Użytkownicy online: berkovi, romkap, sokol02
