Forum  eCoal.pl v3.5  Brak prądu Subskrybuj
2022-01-04 09:48
  Marman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Witam mam pytanie, mianowicie panowie co soe stani gdy zabraknie prądu, wyłączy się pompa co i cwu. Nie będzie odbiory ciepła i w kotle wzrośnie temperatura, myślę że gwałtownie. I co wtedy? Wtedy pozostaje tylko zawor który wypuści goraca ciecz na podłogę? Czy jest jeszcze inne zabezpieczenie?
2022-01-04 11:06
Nic się nie stanie, przecież dmuchawa i podajnik też przestaną wtedy działać. Możesz sobie  dla testu zasymulować taki błąd
2022-01-04 11:40
Gorącej cieczy nie wpakujesz w podłogę ponieważ do tego potrzebna jest pompa elektryczna. A górna granica temperatury wrzucona w podłogę to 50*C i to przy wygrzewaniu posadzki. Martwisz się UPS lub przetwornica prądotwórcza w skrajnych przypadkach agregat.
2022-01-04 17:13
Nie wiem czy to że stanie dmuchawa i podajnik to już załatwi sprawę. U mnie było brak prądu przez 6 minut i wyłączyła się pompa co i cwu podajnik i dmuchawa też a w te 6 minut temp na kotle doszła do ponad 80 stopni... zobacz sobie 28.12.2021 około godziny 10 czy 12 wykres
2022-01-04 17:30
Ja widziałem że zawór 4D namieszał.
2022-01-04 18:59
  MateoKoc Posty: 474 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2022-01-04 17:30
Po resecie zasilania zawór jest zamykany przez "
Czas otwarcia zaworu" wpisany w ustawieniach.
Na tej podstawie sterownik wie później w jakiej pozycji jest zawór.
2022-01-04 22:44
No właśnie jest zamykany, bo po wyłączeniu zasilania zostaje w takiej pozycji jakiej był przed, zawsze grawitacyjnie tego ciepła z kotła ucieknie w instalację
dodane 2022-01-04 22:44
marcinbb napisał » 2022-01-04 11:40
Gorącej cieczy nie wpakujesz w podłogę ...
Marcin chyba pomyliłeś pojęcia , @Marman pisze o zaworze ciśnieniowym albo schładzającym DBV zamontowanym na kotle , który "wypuści gorącą ciecz na podłogę" nie w podłogę
2022-01-05 09:24
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
Marman napisał » 2022-01-04 17:13
Wynika z tego, że możesz mieć zbyt duży ciąg w kominie, przy wietrznej pogodzie zdarza się u mnie, pomoże regulator ciągu, stabilizuje pracę kotła, u mnie się zdarza przy wietrznej pogodzi, że znacznie przebija temperaturę zadaną.
2022-01-05 09:27
leON22 napisał » 2022-01-04 22:44
Faktycznie zapomniałem o takich rozwiązaniach. Że wylewa wsad do kanalizy, że przez tyle lat nie było mi to potrzebne.
2022-01-08 06:48
  krzych_boch-og20 Posty: 140 Ostrzeżenie: 0
Napisze na własnym przykładzie. Brak prądu staję wszystko to raczej normalne . Nie ważne przy jakiej temperaturze braknie zasilania to podbija w górę przez chwilę i potem spada - to raczej też normalne. Niestety na początku mimo zaniku napięcia temperatura się podnosiła i musiałem ręcznie otwierać zawór aby grawitacyjnie szło w instalację. Po zastosowaniu RCK już śpię spokojnie. Niestety duży ciąg kominowy wypalał mi też żar w podtrzymaniu. Podobnie też było przy silnych wiatrach. I cały czas problemy z ustawieniem dmuchawy. Po założeniu CRK wszystko się ustabilizowało więc może to rozwiązanie zda egzamin.
2022-01-08 09:00
  PAndrzej Posty: 54 Ostrzeżenie: 0
Jeszcze może być trochę problemów jak u mnie gdzie są silne wiatry wtenczas przez dmuchawę jest zasysane powietrze do palnika. Z tego powodu zainstalowałem w kominie wyrównywacz ciśnienia i mam spokojną rozczochraną
Użytkownicy online: Aniela5809, darpie70, Martivw, Sulkowice131
