Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  "Przegrzewanie" kotła Subskrybuj
2021-12-30 09:04
  luth87 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Kocioł OEPM 14 kW, tryb spalania automatyczny, temperatura zadana na kotle 62 C.
Ze spiekami nie ma problemu, ale... chciałbym zasięgnąć konsultacji w następującej sprawie:
Nastawione 62 C praktycznie nie są utrzymywane, bo wygląda to tak, że gdy temperatura spadnie np. do 60 (bo kocioł grzał CWU), to potem grzeje aż do uzyskania 67 C. Po przekroczeniu 67 C podajnik i dmuchawa się wyłączają, ale bezwładnością układu temperatura dochodzi do 75 C i załącza się pompa CWU, aby schodzić kocioł. Gdy temperatura spadnie z tych 75 do 67 (czemu nie 62?), to podajnik i dmuchawa znowu zaczynają pracę. Zanim kocioł na nowo się rozhula, to temperatura oczywiście trochę jeszcze spada. W praktyce więc wygląda to tak, że mimo nastawy 62 C, waha się ona w granicach 60-75 C. Pytanie - czy w trybie spalania automatycznym można temu jakoś zaradzić? W gruncie rzeczy zastanawia mnie najbardziej dlaczego przy grzaniu dmuchawa i podajnik są odstawiane dopiero przy przekroczeniu nastawy o 5 C (67 przy nastawie 62) i czy da się to jakoś zmienić?
Z góry dzięki za sugestie.
2021-12-30 09:50
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Tak działa Retortowy-eCoal. Przebija temperaturę. Dąży do ciągłej pracy.
Zmniejsz zadaną. Na przykład 57 zamiast 62.
2021-12-30 10:16
Nie wiemy, co tam masz ustawione np.w parametrach podtrzymania ? @luth87 , udostępnij sterownik , wszystkim będzie łatwiej cokolwiek doradzić.
Użytkownicy online: Bodzia
