Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zmiana węgla ciężko dobija do zadanej temp. Subskrybuj
2021-12-27 12:47
  MateoKoc Posty: 515 Ostrzeżenie: 0
Skamienialy1986 napisał » 2021-12-27 12:22
Mogę się podpiąć do tematu również mam taki problem że piec nie umie osiągnąć temperatury
Węgiel firmy ekosil 28kj dodatkowo mam tego typu problem że mimo iż odkręce kaloryfery to pompa nie działa
tak jakby włączała się kiedy chce . Proszę o podpowiedź, pomoc
Po pierwsze:
Masz aktywny Alarm:
/Alarm czujnika spalin - Czujnik uszkodzony"
Masz w ogóle ten czujnik podłączony
Po drugie:
Podajesz węgiel w stosunku 1:8 czyli tak jak pierwotnie autor wątku. Za mało paliwa, więc kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury.
Po trzecie:
Nie masz odczytu z czujnika temperatury wewnętrznej, więc jak chcesz używać regulatora pokojowego
Po czwarte:
Tak jak leON22 napisał, masz włączony priorytet CWU. Kiedy temperatura CWU spadnie o wartość histerezy#2, pompa CO zostaje zatrzymana.
2021-12-27 13:19
  Skamienialy1986 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2021-12-27 12:43
To wyłącz priorytet CWU w ustawieniach, bo zamiast fabrycznej histerezy2#30st, dałeś tylko 3st, jak temp.baniaka spadnie o tą wartość w/w priorytet wyłącza pozostałe pompy
Dziękuje faktycznie działa musiałem za bardzo namieszać . Poprawione
dodane 2021-12-27 13:08
MateoKoc napisał » 2021-12-27 12:47
Po pierwsze:
Masz aktywny Alarm:
Po drugie:
Po trzecie:
Po czwarte:
Czujnik mam jednak uszkodził się a niestety trzeba grzać chce na wiosne kupić nowy i wymienić
Jeżeli chodzi o to 1:8 nie do konca rozumiem tego jak to się liczy i ewentualnie jak to skorygować
Regulator pokojowy szczerze nie wiem jak to włączyłem i jak to wyłączyć, mam głowoce z termostatem
Z bojlerem już poprawiłem i działa i tu serdecznie dziękuje za pomoc
dodane 2021-12-27 13:19Pozmieniałem kilka parametrów w/w jednak nie wiem czy ok
2021-12-27 13:33
Skamienialy1986 napisał » 2021-12-27 13:19
Po co czekać do wiosny. Czujnik możesz kupić tu na stronie w sekcji sklep.
1:8, bo  5 sekund podawania i 40 sekund przerwy
Jakbyś dał na przykład 6 i 36, to by było 1:6.
Co do regulatora pogodowego to zmień "Typ obwodu" na "Pompa CO". Bez żadnych dodatków.
2021-12-27 13:52
MateoKoc napisał » 2021-12-27 13:33
Skorygowane dzięki wielkie
Jak sprawdzić jak mam aktualnie czujnik bo widze na sklepie dwa rodzaje mianowicie T100 i T1000
2021-12-27 14:06
  leON22 Posty: 6517 Ostrzeżenie: 3
Prawdopodobnie masz czujnik PT1000 , który przy 0st C ma rezystancję 1000 Ohm . Czy masz ten stary czujnik , może uszkodzony jest tylko przewód ? Jak masz miernik możesz sobie go sprawdzić, jak go nie usmażyłeś to w temp.pokojowej powinien wskazywać ponad 1100Ohm
2021-12-27 14:16
Czujnik jest nadal wkręcony w wylot który idzie do komina i podłączony w sterowniku .
Co rozumiesz przez stwierdzenie "nie usmażyłeś" ?
dodane 2021-12-27 14:16Po tuningu ustawień miód malina temperatura osiągnięta piecy wchodzi w stan podtrzymania mega dzięki za pomoc i uświadomienie moich błędów .
2021-12-27 14:39
"Co rozumiesz przez stwierdzenie "nie usmażyłeś" ? " , a czego w tym nie rozumiesz
2021-12-27 14:59
Skamienialy1986 napisał » 2021-12-27 13:52
Przecież są opisy tych czujników:
Opis produktu:
Czujnik spalin - długość całkowita 1,6m; tulejka stalowa fi8, 150mm; czujnik PT100
Czujnik przeznaczony dla sterowników:
eCoal.pl v2.1
eCoal.pl v2.4
bruli.pl v1.0
DEFRO SMART v1.0
Opis produktu:
Czujnik spalin - długość całkowita 1,6m; tulejka stalowa fi8, 150mm; czujnik PT1000
eCoal.pl v3.5,
Pello v3.5,
bruli.pl v3.5,
DEFRO SMART v3.5,
2021-12-27 15:09
v3.5 - PT1000
2021-12-28 09:57
Dziękuje za pomoc . Pozdrawiam
Użytkownicy online: asasin, bakas, hdebiec, Jozef_dd, Lubek, szery10, Wojciuirl, Zdroje16, zimson
