Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zmiana węgla ciężko dobija do zadanej temp. Subskrybuj
2021-12-26 17:35
  rafal11 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Po zmianie węgla na inny 28kj spadła tem kotła i ciężko mu „dobić „ do zadanej 61*
2021-12-26 17:59
Za oknem mróz, a ty podajesz węgiel w stosunku 1:8.
Trochę mało.
Tak przy okazji. Masz bez sensu ustawiony regulator temperatury spalin.
Normalnie dmuchasz 34%, a w regulatorze "Minimalna moc dmuchawy" ustawiona na 39%.
Bez sensu. Jak ma ograniczyć temperaturę spalin
2021-12-26 18:07
Czyli jak wg ciebie ustawić ?
dodane 2021-12-26 18:07Czyli jak wg ciebie ustawić ?
2021-12-26 18:09
Możesz zmniejszyć przerwę albo zwiększyć czas podawania.
Najprościej zwiększyć czas podawania. Masz 6s. Możesz zmienić na 8s i obserwować.
Czy dogrzewa i się dobrze spala.
Dmuchawy bym nie ruszał jeżeli dobrze dopala. Ewentualnie +1%.
Wszystko zależy od zapotrzebowania na ciepło. To co u jednego wystarczy, u drugiego nie i kocioł nie osiągnie temperatury zadanej.
2021-12-26 18:37
  tplink Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
A na jaki węgiel zmieniłeś?
2021-12-26 18:38
Skarbek 28kj
2021-12-26 18:40
W zeszłym roku trafiłem na kiepską dostawę skarbka, a dwa lata temu byl ok, a jak dopala sie na obecnych parametrach spalania ?
2021-12-26 18:50
No właśnie słabo i tez z tym walczę 🤔
2021-12-26 18:51
ale jak wyglada palenisko spieki czy niedopalony węgiel?
2021-12-26 18:55
Niedopalony węgiel
2021-12-26 18:56
Zwiększ dmuchawę o 2% i obserwuj , jeżeli nadal  bedzie nie dopalony węgiel to zwieksz przerwę
Edit:
a palnik czysty? w sensie kanal powietrzny?
2021-12-26 18:59
rafal11 napisał » 2021-12-26 18:55
Niedopalony węgiel
Od tego trzeba było zacząć swoje zapytanie.
Od razu bym doradził zwiększenie nadmuchu.
2021-12-26 19:06
Zwiekszylem o 1%, a jak można spr kanał powietrzny No wizualnie widać ze nadmuch działa
2021-12-26 19:08
jeżeli nadmuch jest równomierny to znaczy że kanał powietrzny jest drożny. Żeby sprawdzić kanał powietrzny trzeba wygasić piec i ściągnąć koronkę palnika , ale jeżeli mówisz że dobrze dmucha to nie trzeba tego sprawdzac
edit:
Widać wreszcie że temperatura spalin idzie w górę to dobry znak
nie widzę byś zwiekszył nadmuch jak bylo 35% tak nadal jest
2021-12-26 19:12
tplink napisał » 2021-12-26 19:08
Miał wcześniej 34%. Podawał opał w stosunku 1:8. Teraz podaje 1:6.
Widać już efekty zmian.
2021-12-26 19:14
Chyba że tak, jak zerkałem na jego sterownik to już miał wtedy wartość 35% czyli wcześniej podniósł moc dmuchawy
2021-12-26 19:15
Był 34% podniosłem o 1 , a do kanału to czysty bo jakieś 3 tygodnie temu zerwało mi klin od ślimaka i musiałem go wyjąc bo tak się zblokował wiec wyczyściłem całość 😉
2021-12-27 11:38
  1000MB Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
rafal11 napisał » 2021-12-26 19:15
Spróbuj ustawienia: podanie 6s / przerwa 33s / dmuchawa 34% lub 35% (ja mam już wtedy delikatne spieki). Palę "Skarbkiem z Bobrka" i przy tych ustawieniach u mnie spala się najlepiej.
2021-12-27 12:22
  Skamienialy1986 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Mogę się podpiąć do tematu również mam taki problem że piec nie umie osiągnąć temperatury
Węgiel firmy ekosil 28kj dodatkowo mam tego typu problem że mimo iż odkręce kaloryfery to pompa nie działa
tak jakby włączała się kiedy chce . Proszę o podpowiedź, pomoc
2021-12-27 12:43
To wyłącz priorytet CWU w ustawieniach, bo zamiast fabrycznej histerezy2#30st, dałeś tylko 3st, jak temp.baniaka spadnie o tą wartość w/w priorytet wyłącza pozostałe pompy
Użytkownicy online: Ciacho
