Forum  bruli.pl  Temperatura podajnika w podtrzymaniu Subskrybuj
2021-12-24 07:18
  frezeer12 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Posiadam kocioł futura econo 20kw ten starego typu z okrągła retorta .
Dom 220m2 ściany 24cm porotherm nieocieplane , podłoga styrodur 10cm poddasze idover plus 20cm
Piec połączony z buforem 400l zbiornik cwu jest wewnątrz bufora i ma 120l.
W całym domu podłogówka. Piec nagrzewa bufor, termostat puszcza ciepło na podłogówkę do 22 stopni i po nagrzaniu przez 8-10 godzin piec stoi w podtrzymaniu.
W czasie pracy podajnik ma temp 28-33 stopnie ale w podtrzymaniu rośnie z czasem nawet do 60 stopni.
Czujnik jest ok 15 cm od pieca. Trochę mnie martwi to nagrzewanie bo żar się nie zapada a po ręcznym uruchomieniu podajnika węgiel jest czarny. Jakie macie temperatury w trybie tylko cwu gdzie przez cały dzien praktycznie nie ma odbioru?
2021-12-24 15:10
Czas pracy podajnika 20s. Nie za dużo?  Może lepiej zmniejszyć na 5s i ilość powtorzeń x3.
2021-12-29 05:42
Sprawdziłem całość kamera termowizyjna i wychodzi na to ze po kilku dniach pracy rura tuż przy piecu ma średnio 105-110 stopni a przy samym koszu ok 17-18.
Im wyższa temperatura powrotu tym podajnik łapie wyższa.
2021-12-29 19:47
Nie jestem pewny ale generalnie coś nie tak masz z zaworem mieszającym (jaki to zawór i siłownik?) i układem regulatora pokojowego. Zawór masz na 0% i ciągle próbuje się zamknąć a temp. za zaworem masz 48 st a nawet przebija i zero reakcji??? Kocioł nie potrafi dobić do zadanej temp. i wysokie spaliny nawet 450st. Coś tam masz nie tak. W pierwszej kolejności zrób sobie aktualizację sterownika.
dodane 2021-12-29 19:40Skąd taki czas otwarcia zaworu 199s.?
dodane 2021-12-29 19:47
Ok, Ty nie masz pewnie siłownika tylko zawór termostatyczny.
Zmniejsz mu lepiej ten czas pracy na 5s i ilość powtórzeń 3.
2021-12-30 05:37
Zawor to trojdrogowy esbe. On ma tylko chronić powrót. Podłogówka ma swoje termostatyczne .Piec nie mógł dobić do zadanej temperatury bo był zanik prądu a mnie 3 dni nie było w domu... narazie mam spore spalanie i ciezko osiąga zadana temperaturę bo jeszcze tynki wysychają.
Użytkownicy online: artur92, emaz, henrykk, Iza0908, kamilkadlec, matt215, Ogniwo-1-2-3, rsw255
