Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  niewypalanie ekogroszku , długo dobija do zadanej temperatuty piec OE++ 25 Subskrybuj
2021-12-15 10:41
  rafal11 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
witam co zrobić żeby groszek dopalał nie ma spieków tylko węgiel
ewidentnie nie wypalony, przy ustawieniach 6/30/36 przez 2 dni 2 wiadra
popiołu ((( skarbek 28 )zwiększyłem moc dmuchawy, wydłużyłem czas
przerwy, ale tez długo piec nie może dojść do zadanej temperatury
2021-12-15 11:29
Widzę, że spalanie ręczne przeżywa drugą młodość, jak chcesz sobie dobrać odpowiednią moc palnika najprościej skorzystaj z tego https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika
Kiedyś gmaj22 wkleił taki krótki poradnik:
Zmieniaj jeden parametr.
1.Jak nie dopala ale osiąga zadaną tmp.wydłuż przerwę podawania.
2.Jak nie dopala i nie osiąga zadanej tmp.podnoś nadmuch.
3.Jak spieka ale osiąga zadaną tmp.obniżaj nadmuch.
4.Jak spieka i nie osiąga zadanej tmp.skracaj przerwę podawania.
5.Jak skleja popiół to nadmuch w dół."
2021-12-15 11:38
Na retortowym ecoal spaliny dobijały pod 250 przy czystym piecu wiec )))
2021-12-15 12:18
rafal11 napisał » 2021-12-15 11:38
Ok więc ustawisz sobie ręczny, ale świadomie, bo koledzy sypią te nastawy" z rękawa". Dam Ci przykład, mam kocioł Ogniwo 10kW, potencjał podajnika na ekogroszku 19,8 kg (palę teraz ekomiałem Greenpal), to z jaką mocą bym palił jak bym zastosował się do zaproponowanych Ci ustawień 6/30/36% i jak wyglądało by to na palniku???
Luke napisał » 2021-12-15 11:57
A uważasz, że e-coal jest odpowiedni do spalania w ustawieniach ręczny? Że jego cena i możliwości temu maja słuzyć?
Luke nie sprowadzaj wykorzystania sterownika tylko do sposobu ustawień trybu spalania.
2021-12-15 12:23
paliłem 6/30/36% niedopalony groszek(((
2021-12-15 12:30
Sam widzisz, nie ma gotowych nastaw, trzeba samemu dojść do tego.
Podstawowe działanie masz napisane powyżej.
2021-12-15 14:10
Luke i karoka65 - na priv lub za rogiem wyjaśniać sobie wątpliwości
2021-12-15 17:18
Witam mam piec ogniwo eko plus20 kw mam problem pali na dobę 25 kg do ogrzania ok 200m2 nieocieplony dom nie wiem co zrobić ustawienia  stosowałem
 różne może ktoś pomóc dziekuje
kiki004
2021-12-15 17:22
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Kiki004 napisał » 2021-12-15 17:18
Witam mam piec ogniwo eko plus20 kw mam problem pali na dobę 25 kg niw nie wiem co zrobić ustawienia  stosowałem
kiki004
Niewiele informacji podałeś. W dodatku twój sterownik nie jest udostępniony.
jeżeli dom ma na przykład 200m2 i nie jest ocieplony, to takie spalanie wcale nie jest wysokie.
Szczególnie przy ostatnich mrozach.
Udostępnij sterownik i podaj więcej informacji.
2021-12-15 18:58
Kiki004 jaki Ty masz problem?? Spalanie 25 kg ekogroszku dziennie na 200m nieocieplonej chaty to ułamek mocy Twojego kotła
2021-12-15 19:58
kiki004
Skoro testowałeś rózne ust. to może dom tyle potrzebuje. U znajomego jest 200m nie ocieplone i ustawiałem mu kocioł w retorta grupowe 8kw/25kw bo ecoal trochę szalał z wiatrem. śr. spalanie dobowe z ost. tyg 39,5kg i nic nie idzie zrobić. W domu 25-26st i spore zużycie cwu bo 2 rodziny. Jak przyjdzie mróz to 50-60kg w zasięgu ręki. to tak na pocieszenie
dodane 2021-12-15 19:58
2021-12-15 20:16
janklos12 napisał » 2021-12-15 19:58
[W domu 25-26st i spore zużycie cwu bo 2 rodziny. Jak przyjdzie mróz to 50-60kg w zasięgu ręki. to tak na pocieszenie
Chyba tęsknią za latem. 26 stopni.
Użytkownicy online: Vojtech18
