Forum  Pello v3.5 / v4.0  Temp kotła nie osiąga mi temperatury Subskrybuj
2021-12-14 19:49
  masterwang Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Mam taki problem, że temperatura kotła w której jest zadane 60st nie osiąga w ogóle tej temperatury. Temperatura oscyluje w granicy 42-45st a powrót 39-42st . Proszę o pomoc co zmienić aby temperatura wzrosła? I czy w ogóle jeśli temp kotła nie osiąga tej temperatury 60st czy jest to złe dla pieca?
2021-12-14 20:13
Pelleciaka mogę Ci podregulować. Ale na początek moc max ustawa na 20kW. Płomień masz super, choć wiatry są rozjechane. Jak nie osiąga zadanej to może i szkody dla kotła wielkiej niema, ale zawór pracowałby lepiej przy 60st na kotle. Masz widzę cz.zewn, to pogodówka może robić fajną robotę z komfortem.
PS: masz jeszcze ograniczenie mocy ustawione, po kiego .uja ?
Użytkownicy online: Baki, Barik1980, Jan46, mstg, sokol02, Wodek93, wuwok
