Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia Ogniwo Ekoplus+ eCoal 3.5 Subskrybuj
2021-12-09 20:40
Znowu mój piec coś odpier... proszę kogoś kto się zna aby zerknął na mój schemat instalacji w kotłowni i powiedział mi czy ja mam w ogóle dobrze to poustawiane.
Spalanie znowu 20kg dziennie przy przymrozkach -1 / -2.
W tamtym tg padł rekord 120kg w 4 dni. Coś ewidentnie jest skopane ale nie mogę dojść końca co.
Hydraulik, który podłączał mi piec absolutnie nic się nie zna, sterownika nawet nie ruszył kazał mi sobie samemu konfigurować "bo on się nie zna". Palę aktualnie Karlikiem, codziennie muszę opróżniać popielnik, są niedopałki. Z tygodnia na pewno ponad 20kg.
Czy może mi ktoś pomóc w końcu coś z tym zrobić.
https://esterownik.pl/device/25910
Podkreślę, że grzeje tylko podłogowe (na dole), wszystkie grzejniki pozakręcane. Pompka ustawiona na minimum (2W). Dom z 2014r, nowe okna, ocieplony 12cm. 150m2
Piec: 16kW
2021-12-09 20:55
Czyli mamy sobie sami znależć Twój sterownik wśród setek a może tysięcy innych?
2021-12-09 21:26
gmaj22 napisał » 2021-12-09 20:55
Podany link w treści wiadomości przecież Nad screenem.
tutaj---->>>> https://esterownik.pl/device/25910
2021-12-09 21:27
Oj yaro...nie dziwacz, dodaj urządzenie do swojego konta i je udostępnij
2021-12-09 21:32
leON22 napisał » 2021-12-09 21:27
Czy teraz widać bestie ? Pewnie coś się pochrzaniło po aktualizacji
2021-12-10 07:42
Jak widzę , to póki co ta "bestia" grzeje komin temp.spalin 213st i dmuchawa nie pracuje  Coś tam chyba masz źle zamontowane w pionowym wymienniku albo nie wyczyszczone np.czopuch , komin pewny
2021-12-10 13:14
U mnie jest podobnie chociaż podłączyłem piec w listopadzie to temperatura spalin sięga 250 mimo że wszystko pracuje poprawnie coś musi być z ustawieniami.
2021-12-10 15:35
Nie ma porównania u Ciebie 200st jest w piku, w automacie przy zadanej na kotle 60st, a u @yaro...jest gdy dmuchawa stoi w podtrzymaniu przy zadanej na kotle tylko 52st w trybie grupowe 8/12kW
2021-12-10 17:41
  Dziadek78 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
W trybie ręcznym jest możliwość ograniczenia temperatury spalin ,sam używam tej opcji.
2021-12-10 19:56
leON22 napisał » 2021-12-10 15:35
Regularnie czyszcze ścianki, podnoszę klapę i "bawię" się zawirowaczami. Ok jutro wygaszę rano piec i rozbiore wszystko co się da zobaczymy co po czyszczeniu.
2021-12-11 07:36
Nie musisz wygaszać kotła , wystarczy że przełączysz go na tryb ręczny i możesz działać . Ewidentnie coś jest nie tak  Wygląda na to jakby tam nie było zawirowaczy albo zapchany czopuch, albo komin .Chyba ,że walnięty jest czujnik temp.spalin w sensie uszkodzony albo pomylony , nie ten typ pewny Wszystko to musisz sprawdzić i znaleźć przyczynę tak wysokiej temp.spalin .
dodane 2021-12-11 07:33
dodane 2021-12-11 07:36Tu dla przykładu masz kociołek Twojego typu , czyli Eko Plus+ ( pracuje w trybie spalania retortowy ręczny ) , który pomogłem ogarnąć Pani Danusi z Przemkowa , serdecznie pozdrawiam Kobieta , która teraz może uczyć innych, jak palić w tym kociołku
2021-12-12 19:48
  myhousejarecky9 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
proszę o poradę, mam problem z zaworem 4D, obojętnie ile mam ustawione leci do max i zostaje.
Przejście na max. w dmuchawie też nie działa, a jest ustawione na 0,1 st.
Zerknijcie proszę na moje ustawienia.
https://esterownik.pl/device/14651
Jarek
2021-12-12 19:57
Wg mnie wszystko działa jak powinno. Leci teraz w grupie na mocy max dmuchawa 33%, zawór otwarty na 55%
2021-12-12 20:10
Temperatura zadana 58, a nie może wyjść z 50, jak dam w ustawieniach 4D 80% do jedzie do max., dałem 55% dojechał do 55% i zostaje.
Normalnie tak było jak spadło CWU.
2021-12-12 20:15
  DjMilax Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
jak dla mnie 12Kw może być z mało by wyciągał temp do góry , myślę je trzeba by było zwiększyć moc kotła zważając na temperaturę `-7*c
2021-12-12 21:46
Czyli nie jest to problem z zaworem 4D, tylko ze źle ustawionymi parametrami spalania Jak na 120mkw 20kW to smok i nie daje rady ? Wg mnie za słaba moc dmuchawy. Ustaw zadaną kotła na 60st, po 5 podań dla obu mocy 8/12kW dmuchawa 35/36%.
2021-12-12 21:52
Ok dzięki, zrobię zmiany.
2021-12-12 22:12
Jakoś ich nie widać
Użytkownicy online: danielch, kopalniana, Lubek, mati, michalmruk80, Rudolf230, szczypior, zbigniewmarek
