Forum  Pello v3.5 / v4.0  Temperatura zewnętrzna - kalibracja czujników Subskrybuj
2021-12-07 21:12
  Arturpu Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam, nie potrafię sobie poradzić z kalibracją temperatury czujnika zewnętrznego.Obecnie za oknem mam -4 stopnie celesjusza, czujnik pokazuje mi ze 0,1 stopnia , ustawiłem mu w: ;"ustawienia -> kalibracja czujników -> temperatura zewnetrzna -3,9 stopnia. i wg. mojej logiki powinno być ok, niestety na schemacie mam w dalszym ciągu 0,1 stopnia. Dodam tylko że czujnik radiowy. Co jest nie tak ?
dodane 2021-12-07 21:12
2021-12-07 21:53
Wygląda na to, że kalibracja dotyczy tylko czujników przewodowych.
Na screenie widać koło zębate przy czujniku wewnętrznym i zewnętrznym.
Ja u siebie mam czujnik zewnętrzny na kablu i mam w tym miejscu bieżący odczyt, a nie to kółko.
Czujnika wewnętrznego nie mam i przy nim zębatka jest.
2021-12-07 22:14
:( dzięki za odpowiedź,
a nie koliduje to z tym że czujnik fizycznie jest, na schemacie jest  a w ustawieniach nie ma ? może to błąd w oprogramowaniu ?
2021-12-08 07:37
Czujników radiowych niestety nie można skalibrować poprzez platformę ani aplikację  Jak słusznie zauważył @MateoKoc, dotyczy to tylko i wyłącznie czujników przewodowych.
Pytanie, jaki typ wspomnianego wyżej radiowego czujnika temp.zew. posiadasz, czy pokazuje właściwą temp.zew. czy faktycznie ją zaniża pewny
dodane 2021-12-08 07:37Jak jest to czujnik BT4B, to pomocy szukaj w tym temacie - > TU
2021-12-08 08:00
czujnik dostarczono mi razem ze sterownikiem i piecem
 zawyża temp.o 4 stopnie wg dwóch innych termometrów
2021-12-08 08:06
Czyli tak jak myślałem, pisz w w/w temacie prośbę o aktualizację czujnika.
Użytkownicy online: andrzejmendel, bazu81, bili, Dinner2, djcebul, franciszek_z, jachym, jacpatron, kapi1525, kzimny, malek, Rotel, streleca, zbigniewmarek
