Forum eSterownik.pl Panowie pomocy! Kociołek ogniwo 26kw, ecoal 1.1.31.16 , dom 180mkw Subskrybuj | ||||
Babaprzykotle
Witam. Tak, przyplątała się na forum kobieta😁 Dylemat mam jak wszyscy 💁♀️ ale niestety nie znalazłam jeszcze odpowiedzi na swoje pytanie. Otóż :
Zakupilam Kocioł ogniwo eko plus m 26kw
Dom - (jeszcze) nieocieplony, okna PCV, strych do przyszłej adaptacji. Do ogrzania na ten moment 180 mkw przy wysokości pomieszczeń 3.15m. Spalanie jest różne. Raz spala 26kg/24h, a czasami 100kg/38h, wiem że wszystko zależy od ustawień, ale przez ostatni miesiąc przestawiam w celu regulacji i oszalałam! Na ten moment Grzanie / korekta dmuchawy - 4 Czas pracy podajnika 7s Podtrzymanie / czas pracy podajnika 5s Czas postoju 80min Czas krótkiej przerwy 55s Ilość podawania 1x Dmuchawa 38% Pojawiaja się spieki, nie wiem jak wygląda pył o którym mowa. Jeżeli któryś z Panów ma jeszcze cierpliwość i chciałby pomoc, proszę o sugestie. Może ktoś z Was posiada ten piec i sterownik ecoal 1.1.31.16 i udało się wam opanować sytuację ze spalaniem?? Nie oczekuje że zacznie spalać 3kg na dobę, ale niech wróci do optymalnego pochłaniania groszku... P. S nie podłączyłam się jeszcze do sieci, palę groszkiem karlik. ❤️ |
MateoKoc
Babaprzykotle napisał » 2021-12-05 22:41 palę groszkiem karlik. Też mam Karlika, rj1972 również. Ten groszek ma to do siebie, że zostają po nim kalafiorki. Jeżeli nie są duże i twarde, to nie warto się przejmować. Ja sobie dałem spokój. Polecam tryb retortowy-ręczny. Próbowałem grupowego i eCoala, ale ręczny u mnie wygrywa. leON22, który jest tutaj ekspertem, również leci na ręcznym. Jednak najpierw należy podpiąć sterownik do Internetu, aby forumowicze mogli podejrzeć pracę kotła. Ps. Fajny nick |
Babaprzykotle
Hm.. Próbowałam retorowy - grupowy, ale miałam wrażenie, że spala niewiele więcej, a pracuje bardziej ociężale. Nie mam takiej wiedzy żeby krótko pisząc czegoś nie przestawić i nie uszkodzić tym samym kotła. Pora zainwestować w kabel i podłączyć to cudo. Mimo wszystko nadal po cichu licze na jakieś sugestie w parametrach 😁
P. S baba z kotłowni kociołkowi lżej 🙈😁 |
MateoKoc
Babaprzykotle napisał » 2021-12-05 23:16 Hm.. Próbowałam retorowy - grupowy, ale miałam wrażenie, że spala niewiele więcej, a pracuje bardziej ociężale. Nie mam takiej wiedzy żeby krótko pisząc czegoś nie przestawić i nie uszkodzić tym samym kotła. Pora zainwestować w kabel i podłączyć to cudo. Mimo wszystko nadal po cichu licze na jakieś sugestie w parametrach 😁 P. S baba z kotłowni kociołkowi lżej 🙈😁 Zapewniam, że po podpięciu do Internetu, forumowicze będą mieli o wiele łatwiejsze zadanie, aby pomóc. Co do samego podpięcia, to nie trzeba ciągnąć kabla przez cały dom. Można podłączyć przez wifi dzięki repeaterowi. Wpinamy go do gniazdka w kotłowni i łączymy kabelkiem ze sterownikiem kotła. Ja mam na przykład taki: TP-LINK WA850RE |
Babaprzykotle
Dzięki wielkie MateoKoc. Spróbuję 💪
gmaj22
Na początek można spróbować ze zdjęciami: palnik w trakcie postoju, w trakcie pracy, popiół i jego wygląd. Czy w dzień widać dym z komina?Już na tej podstawie można wyciagnąć wstępne wnioski.
Babaprzykotle
Hmm... Możemy spróbować. Cyknę i dołączę niebawem. Jeżeli chodzi o popiół, to jednym słowem popielnik małych kalafiorów🙈. Kolega wyżej zasugerował, że może to być powód groszku - Karlik? Kupiłam teraz na próbę platinum bezpośrednio od dystrybutora z Bytomia. Co z tego będzie, zobaczymy. Dym z komina różnie. Zwykle nie widać, chyba że zmniejszę moc dmuchawy, to ciężki smolisty w piecu, przez komin typowo szary 😬 Nim podłącze się do internetu, próbuję ustawić go w trybie ręcznymi. Zobaczymy ile spali. W grzaniu 8s podawania, przerwa 45s, moc dmuchawy 38%
dodane 2021-12-06 19:31 dodane 2021-12-06 19:31 dodane 2021-12-06 19:32 |
gmaj22
Tu użytkownicy tych kotłów doradzają, żeby wywalić te "cegiełki" z boków palnika - to one przyczyniają się również do nadmiernego spiekania. Zastanawia mnie bardziej nierównomierne spalanie na palniku. Może zajrzy tu kol. @verb - on te palniki zna od podszewki. Nie tylko te zresztą
Babaprzykotle
🤔 To po jaki grzyb je zamontowano
gmaj22
To mniej więcej tak jak z dwoma grzybami w barszcz...
Niektóre "usprawnienia" są jedynie po to, aby kocioł miał "wyniki" dla certyfikatów. |
Babaprzykotle
Dla certyfikatu owszem, ale dla kieszeni użytkownika raczej nie. Zobaczę jak będzie wyglądało podtrzymanie w nocy, przy moich "indywidualnych" ustawieniach na oślep 🙈
gmaj22
"Podtrzymanie / czas pracy podajnika 5s
Czas postoju 80min Czas krótkiej przerwy 55s Ilość podawania 1x Dmuchawa 38%" Przy jednokrotnej ilości podawania ? Kiepsko to widzę. W ciemno ustawiłbym krotność podawania 3-4 razy przy czasie postoju 40 min (czas krótkiej przerwy może zostać) |
Babaprzykotle
Kobieta zmienną jest, jej piec również. Ustawienia na początku rozmowy są już nieaktualne. Dziś miałam chwilę czasu, sugerując się opisami na forum, postanowiłam zmienić z retorowy ecoal na ręczny, na ten moment wygląda to tak :
Max Temp spalin 220st Min moc dmuchawy 32% Tryb Grzanie / czas pracy 7s, czas postoju 45s, moc dmuchawy 39%, Histereza 0.8, Podtrzymanie / czas pracy 8s, czas postoju 85min, krótka przerwa 40s, powtórzenie x2, dmuchawa 38% 💁♀️ |
gmaj22
"Kobieta zmienną jest, jej piec również. Ustawienia na początku rozmowy są już nieaktualne."
Nick powinien brzmieć: "Kociołprzybabie" |
Babaprzykotle
Hihi 😊 napisz mi proszę, co myślisz o moich nowych ustawieniach. Ma to sens?
gmaj22
Na pewno większy niż poprzednie. Co do szczegółów - będzie można coś więcej powiedzieć po udostępnieniu sterownika.
Jak masz czas, pobaw się rzetelnie wypełniając wszystkie rubryczki: https://cieplo.app/start Sama po tym już jakieś wnioski wyciągniesz, zwłaszcza co do wielkości posiadanego kotła. Możesz uwzględnić obie opcje: z nieużytkowym poddaszem oraz już po adaptacji z ogrzewanym. |
Babaprzykotle
Dzięki gmaj22!
