Forum  eSterownik.pl  Panowie pomocy! Kociołek ogniwo 26kw, ecoal 1.1.31.16 , dom 180mkw Subskrybuj
2021-12-05 22:41
  Babaprzykotle Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam. Tak, przyplątała się na forum kobieta😁 Dylemat mam jak wszyscy 💁‍♀️ ale niestety nie znalazłam jeszcze odpowiedzi na swoje pytanie. Otóż :
Zakupilam Kocioł ogniwo eko plus m 26kw
Dom - (jeszcze) nieocieplony, okna PCV, strych do przyszłej adaptacji. Do ogrzania na ten moment 180 mkw przy wysokości pomieszczeń 3.15m.
Spalanie jest różne. Raz spala 26kg/24h, a czasami 100kg/38h, wiem że wszystko zależy od ustawień, ale przez ostatni miesiąc przestawiam w celu regulacji i oszalałam!
Na ten moment
Grzanie / korekta dmuchawy - 4
Czas pracy podajnika 7s
Podtrzymanie / czas pracy podajnika 5s
Czas postoju 80min
Czas krótkiej przerwy 55s
Ilość podawania 1x
Dmuchawa 38%
Pojawiaja się spieki, nie wiem jak wygląda pył o którym mowa.
Jeżeli któryś z Panów ma jeszcze cierpliwość i chciałby pomoc, proszę o sugestie. Może ktoś z Was posiada ten piec i sterownik ecoal 1.1.31.16 i udało się wam opanować sytuację ze spalaniem?? Nie oczekuje że zacznie spalać 3kg na dobę, ale niech wróci do optymalnego pochłaniania groszku...
P. S nie podłączyłam się jeszcze do sieci, palę groszkiem karlik. ❤️
2021-12-05 22:58
  MateoKoc Posty: 509 Ostrzeżenie: 0
Babaprzykotle napisał » 2021-12-05 22:41
Też mam Karlika, rj1972 również. Ten groszek ma to do siebie, że zostają po nim kalafiorki. Jeżeli nie są duże i twarde, to nie warto się przejmować. Ja sobie dałem spokój. Polecam tryb retortowy-ręczny. Próbowałem grupowego i eCoala, ale ręczny u mnie wygrywa. leON22, który jest tutaj ekspertem, również leci na ręcznym.
Jednak najpierw należy podpiąć sterownik do Internetu, aby forumowicze mogli podejrzeć pracę kotła.
Ps.
Fajny nick
2021-12-05 23:16
Hm.. Próbowałam retorowy - grupowy, ale miałam wrażenie, że spala niewiele więcej, a pracuje bardziej ociężale. Nie mam takiej wiedzy żeby krótko pisząc czegoś nie przestawić i nie uszkodzić tym samym kotła. Pora zainwestować w kabel i podłączyć to cudo. Mimo wszystko nadal po cichu licze na jakieś sugestie w parametrach 😁
P. S baba z kotłowni kociołkowi lżej 🙈😁
2021-12-05 23:40
Babaprzykotle napisał » 2021-12-05 23:16
Zapewniam, że po podpięciu do Internetu, forumowicze będą mieli o wiele łatwiejsze zadanie, aby pomóc.
Co do samego podpięcia, to nie trzeba ciągnąć kabla przez cały dom. Można podłączyć przez wifi dzięki repeaterowi.
Wpinamy go do gniazdka w kotłowni i łączymy kabelkiem ze sterownikiem kotła.
Ja mam na przykład taki: TP-LINK WA850RE
2021-12-06 11:50
Dzięki wielkie MateoKoc. Spróbuję 💪
2021-12-06 18:59
Na początek można spróbować ze zdjęciami: palnik w trakcie postoju, w trakcie pracy, popiół i jego wygląd. Czy w dzień widać dym z komina?Już na tej podstawie można wyciagnąć wstępne wnioski.
2021-12-06 19:32
Hmm... Możemy spróbować. Cyknę i dołączę niebawem. Jeżeli chodzi o popiół, to jednym słowem popielnik małych kalafiorów🙈. Kolega wyżej zasugerował, że może to być powód groszku - Karlik? Kupiłam teraz na próbę platinum bezpośrednio od dystrybutora z Bytomia. Co z tego będzie, zobaczymy. Dym z komina różnie. Zwykle nie widać, chyba że zmniejszę moc dmuchawy, to ciężki smolisty w piecu, przez komin typowo szary 😬 Nim podłącze się do internetu, próbuję ustawić go w trybie ręcznymi. Zobaczymy ile spali. W grzaniu 8s podawania, przerwa 45s, moc dmuchawy 38%
dodane 2021-12-06 19:31
dodane 2021-12-06 19:32
2021-12-06 19:48
Tu użytkownicy tych kotłów doradzają, żeby wywalić te "cegiełki" z boków palnika - to one przyczyniają się również do nadmiernego spiekania. Zastanawia mnie bardziej nierównomierne spalanie na palniku.  Może zajrzy tu kol. @verb - on te palniki zna od podszewki. Nie tylko te zresztą
2021-12-06 19:53
🤔 To po jaki grzyb je zamontowano
2021-12-06 20:00
To mniej więcej tak jak z dwoma grzybami w barszcz...
Niektóre "usprawnienia" są jedynie po to, aby kocioł miał "wyniki" dla certyfikatów.
2021-12-06 20:06
Dla certyfikatu owszem, ale dla kieszeni użytkownika raczej nie. Zobaczę jak będzie wyglądało podtrzymanie w nocy, przy moich "indywidualnych" ustawieniach na oślep 🙈
2021-12-06 20:11
"Podtrzymanie / czas pracy podajnika 5s
Czas postoju 80min
Ilość podawania 1x
Dmuchawa 38%"
Przy jednokrotnej ilości podawania ? Kiepsko to widzę.
W ciemno ustawiłbym krotność podawania 3-4 razy przy czasie postoju 40 min (czas krótkiej przerwy może zostać)
2021-12-06 20:25
Kobieta zmienną jest, jej piec również. Ustawienia na początku rozmowy są już nieaktualne. Dziś miałam chwilę czasu, sugerując się opisami na forum, postanowiłam zmienić z retorowy ecoal na ręczny, na ten moment wygląda to tak :
Max Temp spalin 220st
Min moc dmuchawy 32%
Tryb Grzanie / czas pracy 7s, czas postoju 45s, moc dmuchawy 39%,
Histereza 0.8,
Podtrzymanie / czas pracy 8s, czas postoju 85min, krótka przerwa 40s, powtórzenie x2, dmuchawa 38%
2021-12-06 20:31
"Kobieta zmienną jest, jej piec również. Ustawienia na początku rozmowy są już nieaktualne."
Nick powinien brzmieć: "Kociołprzybabie"
2021-12-06 20:41
Hihi 😊 napisz mi proszę, co myślisz o moich nowych ustawieniach. Ma to sens?
2021-12-06 20:50
Na pewno większy niż poprzednie. Co do szczegółów - będzie można coś więcej powiedzieć po  udostępnieniu sterownika.
Jak masz czas, pobaw się rzetelnie wypełniając wszystkie rubryczki:
https://cieplo.app/start
Sama po tym już jakieś wnioski wyciągniesz, zwłaszcza co do wielkości posiadanego kotła. Możesz uwzględnić obie opcje: z nieużytkowym poddaszem oraz już po adaptacji z ogrzewanym.
2021-12-06 20:54
Dzięki gmaj22!
Użytkownicy online: AOGnIWo, baker, Benedykta1393, Dawid95, dixphp, Ewa1973, huep, Kamil45, lukaszmk1, RobertTama1970, smi58n9
