Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  USTAWIENIE PIECA - PODŁOGÓWKA, GRZEJNIKI Subskrybuj
2021-12-04 15:24
  RomKos Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Potrzebuję pomocy w zakresie ustawienia sterownika 3.5.
W budynku na parterze zostało zmienione ogrzewanie z grzejników na podłogówkę.
W jaki sposób mam ustawić sterownik aby na parterze również było ciepło ?
2021-12-04 15:50
Na schemacie nie masz dodatkowego obwodu, którym miałby sterować eCoal. Jak masz osobne sterowanie, to ustaw na podłogę 28st i będzie ciepło.
2021-12-04 17:43
Jak to mogę zmienić na sterowniku ?
2021-12-04 17:46
Ale co chcesz zmienić ? Masz np 4D dla podłogówki i pompa jest podłączona do stera ? Jak tak, to w obwodach: CO1 daj 4D i podłoga, CO2 grzejniki. Oczywiście pompy trza wpiąć odpowiednio w CO1 i CO2.
2021-12-04 18:29
Tak jest na sterowniku
dodane 2021-12-04 18:29Niestety nie mogę wkleić zdjęcia.
2021-12-04 18:42
Nie trzeba foto, bo widać na schemacie. Mówiłem, jeśli jest zawór x-drogowy do podłogi, to wskazujesz go jako CO1. Dlaczego ? Dlatego, że T1 jest w tym sterze zamontowany, i masz narzędzie do sterowania. Jeśli instalacja wygląda jak na schemacie, to gdzieś przecież musisz mieć mieszacz z nastawą, to tam grzeb żebyś miał ciepło.
2021-12-04 19:42
Dzięki serdeczne, za słaby jestem w tym temacie więc muszę kogoś poprosić aby podjechał i mi to zrobił. Jak zacznę sam mieszać to jeszcze nie będę miał ciepła na górze budynku
2021-12-04 20:29
RomKOS, to gdzieś w okolicach Oświęcimia ? Ten KOS to od rejestracji ?
2021-12-05 16:38
Okolice Rybnika. Kos od nazwiska
dodane 2021-12-05 12:02Podpatrzyłem na ustawienia innego użytkownika i teraz widzę że u mnie jest całkowicie wyłączona pompa mieszającą to może dlatego nie chce mi puścić ciepła do podłogówki na dole.
dodane 2021-12-05 16:38Czy podłogówke mam ustawić tylko na obwodzie 1 aby działała?
2021-12-07 12:06
  drapik83 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Może się nie znam za bardzo ale po mojemu masz za niską temperaturę powrotu. Ustaw ją na te min. 50 stopni. kocioł też bym podkręcił do 58 np. i przy ochronie powrotu masz cwu więc daj też stałą temp. tego cwu na te 50 stopni. Jeśli pisze głupoty to niech mnie ktoś poprawi a ja zamilknę.
2021-12-08 16:04
Niestety nie działa. Ktoś ma inny pomysł?
2021-12-08 16:52
verb napisał » 2021-12-04 17:46
Przecież tu dostałeś odpowiedź jak to podłączyć. Rozumiem że masz 2 pompy jedna CO1 za zaworem 4D do podłogówki, a druga CO2 do grzejników?
2021-12-08 21:25
Takie porady to jak wróżenie z fusów. Zdjęcia najwięcej by wyjaśniły.
2021-12-10 10:09
  Jasinski Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam panowie,
przeszedlem na nowom usluge i aktualizowalem sterownik 3.5 na piecu Ogniwo eko plusM
Mam pytanie, jak mozna uruchomic listwe podlogowki w trybie Manual..
Mam pomimo kotla jescze kominek wodny i ogrzewam z nim pomiesciene i wtedy jest kociol wylonczony i w trybie manual.
Doczytalem sie, ze jest tam zmiana od tego oprogramowania:
https://esterownik.pl/forum/posty,2304/-automatyczne-aktualizacje-opis-zmian-?m=131622#131622
Po aktualiacji niemozna zalonczyc pompe i zawory polonczone do listwy bezprzewodowej.
Jest jakis rozwianzanie tego problemu czy jest mozliwy "downgrade"?
Dziekuje za odpowiedz.
Użytkownicy online: djcebul
