Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Niska temp powrotu Subskrybuj
2021-11-30 13:36
  kamil007 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
mam niską temp powrotu,jak chcę ją podnieść funkcją mieszającą z CWU to temp CWU z czasem podnosi się do temp.  kotła  a temp powrotu i tak jest niska, przynajmniej tak wskazuje czujnik umieszczony na powrocie, nie wiadomo jak jest w dole kotła,
zdemontowałem termostat z jednego z grzejników i temp  powrotu  wzrosła ale nie potrzebnie jest przegrzewane jedno z pomieszczeniem
Podgłogówka tylko w łazience, reszta grzejniki na termostatach,
Ma ktoś pomysł jak podnieść temp powrotu na stałe tak żeby nie by wysokiej temp w CWU albo nie musiał grzać jeden z grzejników non stop
2021-11-30 14:08
  aikon36 Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Moim zdaniem możesz w pierwszej kolejności zobaczyć czy pompa CO nie pracuje na najniższych parametrach - jesli tak włącz wyższe - wtedy powrót będzie cieplejszy. Natomiast jeśli grzałeś bez problemu w tamtym sezonie a teraz powrót masz chłodniejszy to nic innego jak sprawdzić iglice termostatów wszędzie czy chodzą lekko - jeśli nie delikatnie stuknij by zbić kamień .
2021-11-30 14:53
Pompa jest adaptacyjna,  trzeba by był przełączyć na biegi
wcześniej grzałem cyklicznie rano i wieczorem  ale chyba lepiej cały czas
Termostaty chodzą bez problemów
2021-11-30 19:56
Jeśli grzaleś cyklicznie - to pompa na biegu adapcyjnym  szła pewnie na wysokich obrotach i za nim dobrała sobie obroty była już wyłączana . Teraz gdy grzejesz cały czas prawdopodobnie dobrała sobie obroty .  Są one być może zbytnio niskie dla twojej instalacji . Ruch cieczy jest  wg obliczeń pompy  najbardziej dla  niej optymalny . Ale niestety zbyt wolny . Przełącz na stały bieg . Pozdrawiam
2021-12-02 20:55
Testowałem na wszystkich stałych biegach, na wszystkich biegach stałej regulacji ciśnienia, na wszystkich biegach proporcjonalnej regulacji ciśnienia
we wszystkich przypadkach sytuacja się stabilizuje ale po około 2 godzinach powrót leci na dół
2021-12-03 07:38
Nie widzę na schemacie zaworu mieszającego . Więc idzie wszystko z kotła prosto na kaloryfery . Jeśli masz termostaty i masz za wysoką temperaturę puszczoną z kotła to termostaty będą pracować do zadanej temperatury pomieszczenia . Wtedy gdy otworzą się ponownie nie ma bata by powrót nie był chłodniejszy . Więc skoki powrotu będziesz miał . Masz dwa wyjścia zamontować zawór 3D lub 4D albo zmniejszyć temperaturę na piecu .
2021-12-07 12:10
  drapik83 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
A powrót masz chroniony przez pompę cwu? Jeśli tak to podnieś temperaturę wody na 50 bo teraz nasz i wodę w bojlerze i powrót w okolicach 43 stopni.
2021-12-07 20:18
  buby165 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Zaloz pompę kotłowa z zasilania do powrotu jak nie masz zaworu 4d lub jak masz to pompę na powrocie z zaworu 4d
2021-12-09 12:15
Zmniejszenie temp na co przynosi odwrotny skutek do zamierzonego
Być może trzeba spiąć powroty z CO z  CWU i wtedy bojler będzie szybciej dogrzewał powrót , na tą chwilę wlatuje do dołu kotła innym otworem i dopiero w środku kotła miesza się z powrotem z CO
2021-12-09 12:55
kamil007 napisał » 2021-12-09 12:15
Czyżby instalator podpiął powrót z CWU do króćca służącego do spuszczania wody z instalacji
2021-12-10 12:28
W rbr który mam są dwa wyjścia na górze kotła i dwa wejścia z tyłu kotła
dodane 2021-12-10 12:26
Zdjęcia
dodane 2021-12-10 12:27Zdjęcia
dodane 2021-12-10 12:28
2021-12-10 12:57
kamil007 napisał » 2021-12-10 12:28
Możesz sobie dla pewności zerknąć do instrukcji kotła, jak są opisane wyprowadzenia. W moim Ogniwie jest jedno zasilanie i jeden powrót.
2021-12-10 13:59
w RBR są dwa zasilania  u góry na kotle jedno do co i drugie do cwu
i dwa powroty z tyłu kotła tylko nie na dole a w połowie wysokości kotła
i tak myślałem zeby spiąc powrót z cwu z powrotem z co przed wejściem do kotła aby się zimna woda z powrotu co mieszała z powrotem z cwu w rurze przed wejściem do kotła a nie w kotle osobnymi rurami
2021-12-10 15:01
kamil007 napisał » 2021-12-10 13:59
Jestem na tak.
Użytkownicy online: adamz1973, Jacek_Szczytno, kyniu113, lost717, Lungren, Mustafik, Powstancow_33, qwert123, rmichonski, rokare, saduny19, urchin
