Forum  eSterownik.pl  Spieki i skaczącą temperatura w grzania Subskrybuj
2021-11-29 19:12
  Krolikt Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Część. Piec Rbr 15 sterownik ecoal 3.5
Mam problem ze spiekajacym ekogroszkiem.
Paliłem najpierw grizzly, później bartex gold i wciąż robią się spieki.
Kolejny problem to skaczącą temp kotła, mimo nastawienia na 60, on podbija do 63 i spada do 53.
Gdzie może być problem?
Zastosowane jest sprzęgło...
2021-11-29 19:22
Najpierw opisz możliwie dokładnie swoją instalację ile m2 , czy chata ogacona itd... . Potem czym palisz ? "Paliłem najpierw grizzly, później bartex gold i wciąż robią się spieki." a teraz ???  Podbicie temp.w automacie to standard Co do spieków to na forum jest pewnie ponad tysiąc takich pytań ale są również odpowiedzi mam nadzieję , że trochę poczytałeś na ten temat np. w Poradniku Palacza Jak palisz Bartex Gold to tam wystarczy 33/34% wiatru , a nie jak teraz widzę 41%
2021-11-29 19:29
Po kolei
Piec Rbr
Pompka lovara
Sprzęgło
Rozejście na dwa zawory: 4 drogowym na grzejniki, pompka lovara i zawór 3 drogowy na podłogowe pompka lovara.
Od tych dwóch zaworów odejście również do sprzęgła.
Instalacja cwu narazie nieaktywna
Temp powrotu zawsze o 5-7 stopni niższa niż na wyjściu
Teraz nadal palę Bartex gold.
Na bartexie Temperatura podajnika podbija do 60 stopni spalin na 120-130
Czy to wystarczy?
2021-11-29 19:34
W Rabarbarach wysoka temp.podajnika to również standard  Jaką temp.masz za zaworem 3D na podłogowe ? Pompy na jakich biegach ? Jak możesz wrzuć foty instalacji albo jej schemat . Na grzejnikach masz termostaty ?
2021-11-29 19:39
Za 3d aktualnie 35
Pompy do sprzęgła na II ostatnim nastawieniu
Za 4d na B
Za 3d na III
Rozumiem ze skoki temp około 10 stopni to norma?
dodane 2021-11-29 19:39Na grzejnikach termostat ustawiony na 3 czyli około 21 stopni i tyle jest
2021-11-29 19:44
W automacie przeważnie tak , dlatego wszystkim polecam zmianę trybu spalania na ręczny albo grupowe . Wg mnie bardziej stabilizują pracę kotła , oczywiście przy odpowiednich ustawieniach i dobrze "skrojonej"  instalacji .
2021-11-29 19:48
Moc dmuchawy podnosi sobie sam. Podawanie 15 s dmuchawa na -5 i podbił do 43 stopniPodawanie 15s dmuchawa na -7 podbił na 41 stopni
dodane 2021-11-29 19:48I tu się rodzi pytanie o co chodzi z trybem grupowym?
Obrazka nie mogę dodać, brak miejsca na serwerze
2021-11-29 19:49
PS. Popraw parametry pracy zaworu 4D ( czas reakcji 60s i histereza 1st ) wg mnie na obecne warunki wystarczy za nim 40st dla tych 21*C wewnątrz . Na wykresie widać jak zawór cały czas miesza
Ustaw podawanie 7s , korekta -4% . Musisz zmniejszyć zdjęcie , chyba max 1mb .
2021-11-29 20:00
No dobra to teraz jak i gdzie?
dodane 2021-11-29 20:00Parametry spalania zmieniłem, przy tak krótkim czasie podawanie kopiec lubił się zapadać....
2021-11-29 20:01
Nie napisałeś ile m2 grzejesz ? Tomek puść go na ręcznym : 7s/30s/34% , temp.zadana kotła 60st . W podłogę też chyba 30st wystarczy no chyba że nowa chata i wygrzewasz ?
2021-11-29 20:10
340 m
Rozwiń myśl 7s/30s/34%
dodane 2021-11-29 20:07Nowa chata
dodane 2021-11-29 20:10Wiem powierzchnia może się wydawać duża, ale narazie daje radę wygrzać, i Pan producent pieca twierdził że sobie poradzi....
2021-11-29 20:17
No to teraz wszystko jasne Pewnie , że kociołek sobie poradzi Na tyle m2 pewnie trzeba będzie poprawić te parametry dla trybu ręcznego ( na 10s czas podawania , 30s przerwa i dmuchawa 36/38% ) jaśniej się nie da rozwinąć
2021-11-29 20:29
Ok no to próbujemy
dodane 2021-11-29 20:23No teraz to zupełnie nic się nie dzieje
dodane 2021-11-29 20:24No coś poszło...
dodane 2021-11-29 20:29Chyba to nie ma iść w tą stronę.
Przesypuje kopiec, temp spada, chyba nie o to nam chodzi🙂
2021-11-29 21:28
Nie wiem co Ty tam zmieniasz ? Zmieniłeś tryb na retortowy-ręczny , bo dalej widzę automat ?
2021-11-29 21:59
Wróciłem do automatu.
Wcześniej ustawiłem na retorowy-reczny i wtedy:
Zasypało mi palnik paliwem.
Temperatura na kotle spadła
W kotłowni zacząć pojawiać się dym
Na moje nie podziałało...
dodane 2021-11-29 21:56Teraz chyba dojdzie
dodane 2021-11-29 21:57
dodane 2021-11-29 21:59Może na tych więcej widać
Np tuta
2021-11-29 22:59
No tak Rbr to nie Ogniwo, w takim razie idźmy tym tropem skróćmy podawanie do 5s, przerwa 40s, dmuchawa 38% musisz to sam ogarnąć, ja tego nie widzę jak się pali :(
2021-11-29 23:26
No właśnie ciulowo się pali...
Jak mu dołożyłem 15s podawania i dmuchawy -7 to podajnik zaczął przebijać temp kotła (kocioł-60, podajnik-61)
Teraz dmuchawa -6, podawanie nab9, i temp mu spada, ale z tego będą spieki...
Co masz na myśli mówiąc "Rbr to nie ogniwo", co sugerujesz, który piec lepszy?
dodane 2021-11-29 23:26Jeśli możesz to złapmy się na łączach telefonicznych, wyczytałem że najlepszym rozwiązaniem jest retorowo-grupowy, jednak nie mam pojęcia jak to ugryźć, moze pomoglbys?
Użytkownicy online: Artkala, henrykk
