Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura powrotu. Subskrybuj
2021-11-27 21:38
  lukaszczogala1996 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam. Kocioł eko plus m 20kw. Na kotle zadana 60*, za zaworem 45*. Ciagle temp powrotu jest wieksza od temp na kotle o 3-6*. Nie schodze ponizej 60*. Rozmawialem ze znajomymi i mowili ze dziwne bo oni przy temp kotla 60 i za zaworem 4d 39-45* maja powrot nie wiekszy niz 55*. Chcialem zmierzyc termometrem laserowym ale w kazdym miejscu na rurce i kolanku przy samym kotle pokazuje raz 29 raz 38 raz 69 za chwile w tych samym miejscach calkiem inne temperatury. Przypuszczam ze zle skalibrowany jest czujnik temp powrotu i pytanie gdzie najlepiej zmierzyc na rurce? Przy samym czujniku rurka jest owinieta taką szarą „gąbka”(w sumie cale są) i tam temperatury sa rozne jak mierze. Termometr jest dobry, czy raczej szukac winy gdzie indziej?
2021-11-27 22:17
Najpierw sprawdź, czy czujnik kotła jest dobrze usadowiony na swoim miejscu.
Poluzuj dławik i spróbuj wcisnąć przewód do oporu.
2021-11-28 11:47
  wasikpol Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Miałem to samo   kalibracja czujników trzeba sprawdzić rzeczywista wartość temperatur
