Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tryb grzanie Subskrybuj
2021-11-24 14:02
Witam od jakiegoś czasu miałem ustawiony kocioł na spalanie ręczne. W zdarzeniach kociol naprzemian wchodził w tryb grzanie i podtrzymanie, co zresztą na wykres ujawniało się tym że temperatura spalin wyglądała jak zapis EKG. Wczoraj przeszlem na automatyczny ecoal aby sprawdzić jak będzie spalał wegiel i w jakich ilościach, poprostu żeby porównać. Od wczoraj jakos od 18 gdy zmieniłem na automatyczne spalanie kociol pracuje w trybie grzania non stop. Czy to normalne? Może ktoś rzucić okiem i doradzić? Z góry dziękuję.
2021-11-24 14:07
Marman napisał » 2021-11-24 14:02
Tryb eCoal to tryb ciągły, więc to normalne.
2021-11-24 18:02
Marman Oła, to i mnie zabolało max 300 stopni spalin?? Faktycznie EKG do 16:28 ale chyba po wszystkich szczepionkach na Covid
dodane 2021-11-24 18:02Panie i Panowie,czy Wy pracujecie tylko na opał, przy tych temperaturach spalanie 20,3kg a co będzie w styczniu??
2021-11-24 18:14
leon napisał » 2021-11-24 18:02
Różnie bywa. Niektórzy mają na przykład nieocieplony dom, małe dzieci i dziadków, którym wiecznie zimno. Dodatkowo ochrona powrotu przez  CWU. Przy takim combo trzeba więcej spalić. Nie wiem, jak to wygląda u Marmana, ale musi mieć duże zapotrzebowanie na ciepło skoro ustawia za zaworem 45 stopni.
2021-11-24 18:34
Ok Za koszt spalonego węgla (trzeba rozważyć cenę głowic na grzejniki) Koszt dobrych głowic zwraca się w przeciągu 2 lat i mam komfort
2021-11-26 16:22
mam głowice, w domu mam 24, 24,5 stopnia. co moge zrobić aby obniżyc temperaturę spalin? dodam tylko, że dom nie ocieplony, głowice ustawione praktycznie wszędzie w pozycję 4, czyli 24 stopnie. Jestem do takiej tempertury przyzwyczajony i jest dal mnie komfortowa, nie wyobrażam sobie żebym miał mniej w domu.
dodane 2021-11-26 16:22Patrząc na Twoje temperatury w pokojach, to wybacz ale dla mnie nie jest komfortową temperaturą 19 stopni w sypialni czy 21.5 w salonie, więc siłą rzeczy mając nie ocieplony dom i chcąc osiągnąć temperaturę w pokojach rzędu 24 stopni muszę spalic więcej,
2021-11-28 13:07
         Marman kolego włącz myślenie Albo masz taką zajeb... utratę ciepła przez dom albo sprawdził bym histerezę w głowicach. Mi zostały 4 głowice do wymiany "czajna tałn" W których musiałem zmienić histerezą, dzień na noc a noc na dzień i dopiero było powiedzmy ok
2021-11-28 19:53
  zbigniewmarek Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
leon napisał » 2021-11-24 18:34
LE0N CO TO JEST DOBRA GŁOWICA 0ŚWIEĆ MNIE BO JA MIAŁEM GŁOWICE TERMOSTATYCZNĄ TH2 I ZREZYGNOWAŁEM BO BYŁA GŁOŚNA
2022-11-29 20:42
Głośna???? Ile decybeli U mnie nawet nie słychać a też mam TH2,przypuszczam że miałeś zle ustawione głowice
dodane 2021-12-12 13:08Marman Kolego u mnie w domu są same niewiasty i jaka jest u mnie w domu temperatura,to tylko odpowiadająca im (24 st) i otwarte okno?? Nie wiem jak dla Ciebie ale dla mojej rodziny -5 to żaden mróz na zewnątrz i są zdrowe jak rydz Moja najmłodsza córcia ma 7 latek i na palcach policzyć kiedy dawaliśmy syrop Panadol
dodane 2022-11-29 20:42 zbigniewmarek Odkopuję stary wątek, jakie masz dzisiaj głowice?? Widzę że z 20kg nie schodzisz
Użytkownicy online: 1000, Arkadiusz13, djcebul, jackpa, MB222, Mercisto, Paladyn164, piotr1111, PiotrDanuta, polituli666, Sebastian_Rynarzewo, sokol02, sp5ade, witchm, Zdroje16
