Forum  Defro Smart II  Aktualizacja oprogramowania do wersji 1.1.35.1 Subskrybuj
2021-11-24 12:02
  root Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam, po aktualizacji pieca (w nowej usłudze) do wersji 1.1.35.1 aplikacje mobilne (poprzednia wersja lokalnie i nowa) przy próbie połączenia z piecem wyłączają się bez żadnego komunikatu.
Na marginesie, przydały się aktualny opis zmian w kolejnych wersjach oprogramowania bo śmierć wątku nastąpiła przy wersji 1.1.28.1
2021-11-24 12:07
root napisał » 2021-11-24 12:02
Możesz sprecyzować jaka aplikacja ? Android ? iOS ?
2021-11-24 18:29
Android 11, Samsung S20, aplikacja "stara, działająca z nową usługą tylko lokalnie" Defro-Smart Mobile 1.0.5.1, nowa eSterownik.pl (działająca z nową usługą) 1.1.0.26
Do wczorajszej aktualizacji sterownika pieca obie działały prawidłowo.
dodane 2021-11-24 18:29Problem występuje przy połączeniu lokalnym (piec i telefon w tej samej sieci).
2021-11-25 10:24
root napisał » 2021-11-24 18:29
Pojawiła się nowa aktualizacja - powinna pojawić się ikona aktualizacji na stronie WWW
2021-11-25 14:57
Dzięki za szybką reakcję.
Po aktualizacji problem ustąpił.
2021-11-30 19:09
  slawek75 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam, ja w sprawie tej nowej aktualizacji 1,1,35,3. Wczoraj włączyłem aktualizację do nowej wersji i wystąpił problem,
najpierw aktualizacja niedokończona error, ale niby wszystko działało normalnie. Dzisiaj rano zimno w domu, w piecu się pali, ale nie działa pompa CO, w żaden sposób nie mogłem jej włączyć. Mam czujniki radiowe i na schemacie nie pokazywały temperatury ani wewnętrznej, ani zewnętrznej, mam też czujnik zewnętrzny przewodowy, na którego przełączyłem piec i dopiero pompa CO wystartowała. W pokojach czujniki radiowe pokazują temperaturę tylko na schemacie nie, to wina aktualizacji czy tego błędu co wyskoczył?
2021-11-30 19:17
Wraz z aktualizacją zmienił się sposób parowania czujników bezprzewodowych używanych jako czujnik temperatury zewnętrznej i czujników do obiegów COx.
Parujemy je w menu Pokoje -> Rozszerzenia -> tam wybieramy jako jaki czujnik chcemy sparować.
Przed parowaniem, należy usunąć je z pokoii.
2021-11-30 19:49
Wchodzę w Pokoje->Rozszerzenia i tam nic nie ma, puste pole, przed parowaniem usunąłem czujnik i nic to nie dało.
2021-11-30 20:41
  Marcin78 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam z racji tego że jestem nowym użytkownikiem sterownika bruli 3,5 od miesiąca to mam pytanie odnośnie ilości powtórzeń dla danej mocy co ten parametr ma za znaczenie:
- czy chodzi o kaloryczność
- nawęglanie palnika
- korekta dawki pali
pytam dlatego że wcześniej byłem użytkownikiem sterownika Timel a nie wiem jaki wpływ ma ten parametr. Pozdrawiam
2021-11-30 21:00
slawek75 napisał » 2021-11-30 19:49
Prawy górny róg - button z trzema kropkami -> tam są wszystkie dostępne opcje.
2021-11-30 21:06
Ogarnąłem, dzięki.
Użytkownicy online: bili, boobooman, dante, djcebul, DK1968, jan20KW, lechhrom, Marysia789, Nadstmar, Pasieka, petr-kotel, radekvb, Romek, sertom7, sokol02, ViktorG, wajha69, waldi5001
