Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka i niska temperatura kotła Subskrybuj
First pagePrevious page2 / 2Next pageLast page
2021-11-18 14:10
  Kociol1 Posts: 19 Ostrzeżenie: 0
Pompa Cwu +pompa CO i zawór 4 D a czujnik jest na bojlerze
dodane 2021-11-18 14:10Pompy są dwie CWU I CO i zawór 4 D a czujnik jest na bojlerze jest wydłubane ta otulina  i tam przylepiła ten czujnik bo chciałem żeby odrazy instalatorzy wymienili bojler ale nie mieli czasu bo tak zawaleni robotą i dopiero w styczniu
2021-11-18 14:41
  rj1972 Posts: 1424 Ostrzeżenie: 0
Ok. Jak na obudowie to tak może być. Dzisiejszy wykres Twojego powrotu wskazywał jakby jednak była 3 pompa. Została włączona ochrona powrotu przez CWÙ a jednoczesnie była właczona pompa mieszajaca na sterowniku. Dopiero jak wyłaczyłeś pompę mieszającą wykresy się ułożyły.
2021-11-18 16:00
No już jest niebo a ziemia już jest z tym co było pięknie LeOn 22 jesteś mistrzem 💪Jeszcze chodzi o ten stopień otwarcia zaworu 4d było kiedyś 100%  a ktoś mi podpowiedział żebym zrobił na 65 i tak zrobiłem nie wiem czy dobrze i jeszcze czas reakcji zrobiłem na 30 sek a było 60.Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi bo bez Was to chyba na przyszły sezon to musiałbym nowy kocioł kupić😔
dodane 2021-11-18 16:00A i jeszcze jedno ta temp.CWU 54 to nie za wysoka?Bo z tego co widzę to dobiło do max 50 ale to chyba o to chodzi żeby kocioł cały czas pracował dobrze myślę?
2021-11-18 16:27
Widzę, że zaczynasz myśleć Właśnie po to zadałem takie temp.żeby sterownik ich nie osiągnął i pompa CWU pracowała ciągle i chroniła powrót. Minusem tego rozwiązania jest to, że temp.baniaka jest zbliżona do temp.na kotle i możesz zapomnieć o programatorze pracy CWU.  Za to masz chroniony powrót i stabilniejszą pracę kotła Co do max.kąta otwarcia zaworu 4D, to sama nazwa mówi, co to jest. Ustawiasz wartość otwarcia zaworu 4D, której zawór /siłownik nie może przekroczyć. Na początek można ustawić 100%. Czas reakcji zaworu możesz wydłużyć do 45 albo 60s.
2021-11-18 16:58
Aż się lepiej patrzy na to jak teraz to pracuje i plus że już z piwnicy nie przychodzę wkur...i mniej kłótni z żoną😁LeOn 22 pozdrawiam z Rybnika i jak będziesz w okolicy zapraszam na drinka💪 Bo chyba małżeństwo uratowałeś😉😉😉😉
dodane 2021-11-18 16:58LeOn a jeszcze pytanie co by było gdybym wyłączył ogrzewanie CWU?Bo pierwotnie myślałem nad tym żeby grzać elektrycznie bo mam fotowoltaike i nadmiar prądu no ale teraz to już pytanie czysto teoretyczne żebym znów był mądrzejszy...
2021-11-18 17:13
Możesz ale wtedy będziesz miał jak wcześniej i nie pytaj dlaczego? Jedyne słuszne rozwiązanie to montaż pompy mieszającej na powrocie za zaworem 4D THX za zaproszenie, może kiedyś wpadnę, mam rodzinę w Mikołowie
2021-11-18 17:19
Ok już o nic nie pytam i jeszcze raz dziękuję z pomoc🤜🤛
Users on-line: aHnat-Dom, darpie70, debe83, djcebul, jacpatron, jan20KW, radziek1, sokol02, svjirk, Szymon2012, tszmi55
