Forum  Aplikacje mobilne  nie zmienia temperatury Subskrybuj
2021-11-08 23:20
  gbr14 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Posiadam piec eko plus. Mam ściągniętą wersję oprogramowania eCoal Mobile 1.11.34.30 oraz wersję sprzętu 3.5.
Problem polega na tym, że chcę zmienić temperaturę dla obwodu CO1 np. z normalnej na komfortową to kafelek w aplikacji mi tej zmiany nie robi. cały czas jest temperatura jaka była, nawet jak zmienię temperaturę konkretnie na daną godzinę to też się to nie zmienia. To samo jest na piecu, dam temperaturę niską to dalej mi pokazuje temperaturę komfortową. Dziwne jest to, że dla obwodu CO2 robię identycznie i tam wszystko się zmienia, jest ok.
Kolejny problem to w zakładce "kalibracja czujników" w Temperatura T2  jest Temperatura wewnętrzna CO2 i jest ona podana, a w Temperatura T1  jest Temperatura za zaworem i są myślniki czy to jest ok?
Jak wchodzę w Plan  to mam w CO1 temperatura komfortowa (sztywna) a w CO2 normalnie temperatura komfortowa, dlaczego tak?
Na stronie esterownik.pl mam opcję "przenieść na nową usługe", czy jezeli to wykonam to nie stracę ustawień pieca i czy mam to robić?
Prosżę o pomoc i wskazówki
pozdrawiam
2021-11-09 07:11
  PrzemekP Posty: 1025 Ostrzeżenie: 0 Admin
Zainstaluj aplikację eSterownik . Jest to ujednolicona aplikacja dla wszystkich sterowników w wersji 3.5 bez względu na typ oraz na to czy korzystają z nowej czy ze starej usługi.
Przy przejściu na nową usługę nie tracimy żadnych ustawień sterownika - jedynie trzeba raz jeszcze wypełnić na jakie adresy i numery telefonów mają przychodzić powiadomienia o alarmach.
Użytkownicy online: greg127, Jan46, januszslupik, kamykowka, piec14
