Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spieki, Duże Spalanie Subskrybuj
2021-11-09 17:18
  xMATEUSZx Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Boiler poziomy, z wężownicą ale stary i nie ma miejsca na czujnik
2021-11-09 17:45
  lukaszjozefowicz Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam sorki panowie niechcenia zakładać nowego tematu powiedzcie mi czy ten sterownik ecoal tak ma że jak temperatura cwu spadnie i pompa cwu zaczyna chodzić to zawór 3d zamyka się
2021-11-09 17:55
Jak cwu zaczyna grzać to się zawór otwiera żeby zwiększyć przepływ
dodane 2021-11-09 17:55
lukaszjozefowicz napisał » 2021-11-09 17:45
2021-11-09 18:08
DamianOwczarek napisał » 2021-11-09 17:55
Przecież on pisze o CWU, a nie CO. Pewnie ma włączony priorytet CWU i przy grzaniu bojlera sterownik odcina mu grzanie CO.
2021-11-09 18:19
Tylko gdzie ten priorytet cwu wyłączyć bo nic takiego tam nie widze
2021-11-09 18:32
lukaszjozefowicz Ustawienia CWU histereza 2, co tam masz?
2021-11-09 18:40
Histeryza 2 jest 2,3 stopnia. Udostępnił bym sterownik ale raz się łączy raz nie też już niewiem
2021-11-09 19:08
Daj histerezę 2 na 30,0
2021-11-09 20:14
Zmienione. Dzięki wielkie
dodane 2021-11-09 20:14Jeszcze jedno panowie czy ktoś  zerknoł by na ustawienia mojego kotła
2021-11-10 14:33
xMATEUSZx napisał » 2021-11-09 17:18
Jeśli nie ma miejsca na czujnik do można go zabudować na dolnej rurze z wężownicy i dobrze zaizolować albo jeśli ocieplenie bolera jest demontowalne do włożyć pod styropian mniej więcej w środku. Będzie widać jaka jest teoretycznie temp. i jaka jest różnica pomiędzy czujnikami CO i CWU. A czy czujnik za pompą CO jest zainstalowany? Bo widać kabelek ale nie widać czujnika. Odczyt jego temp. powinien być na sterowniku na karcie z zaworem 4D. Głównie to tylko pomorze w obserwacjach bo przy takiej instalacji to nie ma żadnej regulacji. Proponuję zaizolować wszystkie rurki w tym pomieszczeniu. Duże straty muszą być a ten kocioł to nie jest "kopciuch" który miał całą komorę ognia i żaru tylko małe palenisko.
dodane 2021-11-10 14:33
Widzę, że czujnik CWU przełożony na wężownicę. Dobrze zaizolować. W tym miejscu wykres będzie piłowaty ale okresowo stabilny. Im większy pobór wody tym okres będzie ciaśniejszy. Woda CWU będzie cieplejsza niż na wskazaniach ponieważ teraz ciągle grzeje cała wężownica na górze i na dole. W tym położeniu będzie często załączać się pompka CWU. Można by histerezę 1 dać na 2st. albo więcej wtedy nie będzie tak często się włączać. Lepsze to jednak dla układu niż czujnik na rurce wody do kranu. Gdyby była możliwość to jeszcze byłoby lepiej wsunąć ten czujnik pod piankę bojlera mniej więcej w środku jego przekroju tak aby dotykał obudowy metalowej. Oczywiście jeśli jego izolacja na to pozwala. W starych bojlerach ze stałą wylewaną pianą trzeba kawałek izolacji wyciąć, włożyć czujnik i z powrotem doizolować styropianem.
2021-11-10 21:42
coś pomyśle ale jest na pewno 90% lepiej, a i pompka włącza się na max kilkanaście sekund. Teraz można coś jeszcze ze spalaniem pokombinować, jak masz jakieś pomysły.
2021-11-11 17:14
A co cię niepokoi? Generalnie cudów u Ciebie się nie zwojuje bo Twój regulator pokojowy w obecnym stanie mocno wszystko destabilizuje. Ale ok. po to on jest tylko czy nie lepiej mniej podawać na grzejniki albo je przykręcić niż tak często odcinać układ za pomocą regulatora? Coś mi mówi, że masz dobrze nasłonecznioną cześć budynku z oknami.
Nie wiadomo ile i jak to pali bo nie masz statystyk. Dodatkowo coś dziwnie wprowadzasz zasypy co 2 dni 20kg, 28kg, 21kg. Ważysz to czy robisz to na oko. Nie lepiej nasypać bardziej miarodajną dawkę 100kg? Wtedy można by coś powiedzieć. Nie wiem czy dla Twojego regulatora pokojowego nie byłby lepszy tryb automatyczny ręczny bo w eCoalu masz mocne przebicia temperatury. Daj mu korektę dmuchawy -2 a w podtrzymaniu czas pracy 5s, czas postoju podajnika 90s, czas krótkiej przerwy 75s, moc dmuchawy 39%. Odczekaj 2-3 dni żeby można było to zobaczyć. Spokojnie nie zgaśnie.
2021-11-11 17:44
@rj1972 rocznik mojej żony Z całym szacunkiem dla Twojej wypowiedzi ale 90s postoju podajnika w podtrzymaniu to stanowczo za mało
2021-11-11 18:09
leON22 napisał » 2021-11-11 17:44
Pomylił minuty z sekundami. ¯\_(ツ)_/¯
2021-11-11 18:13
Pozdrowienia dla żony . Dzięki za czujność. Faktycznie miało być 90 min.
2021-11-11 18:20
Dzięki, super rocznik  Ja niestety 67 , 69 wyglądałoby lepiej Też pomyślałem, że to literówka ciekawe czy sam zainteresowany by to rozważył pewny Mateo... jak Ci się chce klepać te chińskie znaki?  No chyba, że to Twoje logo
2021-11-11 18:36
Też mi się to podoba . Może zna też Morsa
2021-11-11 19:00
Pewnie tak jak ja, byłem dowódcą czołgu, Gubin-Jesień 89
Piosenka radiotelegrsfisty
2021-11-11 19:08
z tym zasypami to testowaliśmy więc te kilka zasypów to nie było
2021-11-11 19:11
Wiosna 92 - radiotelegrafista
dodane 2021-11-11 19:11
xMATEUSZx napisał » 2021-11-11 19:08
Te zbędna zdarzenia można usunąć z rejestru.
Użytkownicy online: Pepaplzak
